Нужны ли тяжи по ветровым ригелям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли тяжи по ветровым ригелям?
Непрочитано 31.08.2017, 15:16 #1
GARU
Южно-Сахалинск
Добрый день.
В западных нормах проектирования столкнулся с применением тяжей по ветровым ригелям (по стенам, а не по прогонам). Объяснение, которое нашёл на зарубежных форумах примерно такое: тяжи исключают возможность образования провисания внутренних полок ветровых ригелях (надеюсь понятно объяснил, т.к. внутренние полки ничем не раскреплены в отличие от наружных, которые раскреплены профлистом), которые могут приводить к потере устойчивости ветровых ригелей при отсосе ветра.
Кто что думает на этот счёт? Кто-нибудь встречал подобные решения в наших нормах/книгах? может были уже темы с обсуждением?
Последний раз редактировалось GARU, 31.08.2017 в 20:40.
Непрочитано 31.08.2017, 16:51
wvovanw
а что тут думать, Катюшин уже давно всё додумал, остается только читать, вникать и применять при необходимости https://dwg.ru/dnl/6396 и https://dwg.ru/dnl/8647
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 18:28
GARU
Южно-Сахалинск
то, что я прочитал в Катюшине глава 4.9 в основном предполагает вертикальную нагрузку от стенового ограждения и в следствие этого возникновение кручения и прочего, как я понял.
В моём случае, вертикальная нагрузка от стенового ограждения условно равна нулю (только профлист к примеру).
Я перефразирую свой вопрос немного: вы проверяете ветровые ригели на устойчивость? и если проверяете, то считаете, что ветровой ригель раскреплен из плоскости или нет?
GARU вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 19:39
Левша
Здесь дело не только в устойчивости. "Жидкие" по сечению ригели фахверка при большом шаге колонн без применения тяжей имеют иногда огромный прогиб от собственного веса. Если такую форму еще зафиксировать, поставив стеновые ограждения, получается безобразие как с конструктивной, так и с эстетической точки зрения. Устойчивости это тоже не добавит.
Нужно либо увеличивать сечение, либо ставить тяжи. Делают то, что выгоднее.
Последний раз редактировалось Левша, 31.08.2017 в 19:57.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 09:15
GARU
Южно-Сахалинск
я всё понял. Всем спасибо.
GARU вне форума
Помогите найти карту районирования Италии по ветровым нагрузкам Denis_23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2016 15:34
Сварка круглого проката. Тяжи. GloryGloster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 09:21
Крепление металлической балки к ж/б ригелям Далматинец Конструкции зданий и сооружений 7 25.09.2013 14:37
Тяжи по прогонам UGTP Расчетные программы 23 16.11.2011 16:22
Применение труб согласно снеговым и ветровым нагрузкам sazuta Конструкции зданий и сооружений 30 25.09.2010 14:01
