Фиксирующая маркировка - как правильно указать в КМД
Инженер-строитель
А-а-а...да просто: на МС (монтажной схеме) к элементу пририсовываешь на плане или разрезе (где целесообразней) значок в виде треугольника или стрелочки (жирно, штоп было видно) с того края (грани, стороны), ГДЕ будет стоять Знак ориентации на элементе. Этот Знак ориентации на ОМ (отправочной марке) тоже рисуется на чертеже ОМ (в натуре или условным знаком), в примечании описывается, что этот знак нанести или чеканкой, или тиснением, или несмываемой яркой краской.
В ЖБ элементах эта Риска формуется в теле бетона как бороздка, например на колонне на уровне обреза стакана фундамента. Знак ориентации и Марка элемента - это разные вещи, и не взаимосвязаны. Я лично употребляю знак в виде сплошного равностороннего треугольника.
Воскресе |
Новомосковск (Тула)
Насчет попутать - смотря какую систему применишь. Можно например нанести круг. С той стороны ОМ, которая на МС должна смотреть на Восток. И соответственно на МС пририсовать круг на Восточной стороне ОМ. И ничего не попутается. Возможно, можно найти чисто теоретически форму ОМ, например сферу со скрытыми полостями, когда одна метки недостаточно.
Воскресе |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно указать на чертеже, что конструкции на другом уровне? | didnotthinkof | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2015 13:49 |
Как правильно образмерить оси под углом у такого здания? | hello_ziggi | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.06.2014 10:03 |
Как правильно заполнять спецификацию элементов? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2009 00:18 |
