При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Похоже глюк.
Открываю файл, Ctrl-C - Ctrl-V блок, размер слетел. Задаю новому блоку размеры 600х600, Ctrl-C - Ctrl-V оба блока, у первого разер слетел, у второго нет. Возможно поможет _AUDIT. Хотя мне пришлось конвертировать файл до 11-го автокада, может чего сбросил. |
Растянуть4 работает по принципу перемещения (что попадает в границу - растягивается, что не попадает - перемещается). Перемещается параметр "Высота" с коэффициентом 0,5. Сделано не корректно, но работоспособно.
----- добавлено через ~8 мин. ----- А еще надо почистить файл. Для файла с одним несложным блоком размер в 600 Кб это многовато. После команды ПБЛОК весит 76 Кб. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Правильно, в границах ничего нет. Но объекты привязаны к операции "Растянуть4".
Как я и писал: что попадает в границу - растягивается, что не попадает - перемещается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Всё и так работало. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока | E_note | Динамические блоки | 2 | 22.01.2012 14:22 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
