Вертикальный деформационный шов между стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальный деформационный шов между стенами
Непрочитано 02.09.2017, 13:15 #1
Дмитрий25
Добрый день, коллеги!
Попалась задача рассмотреть создание вертикального деформационного шва между стенами. Основная сложность в том, что применение классических решений пока не предоставляется возможным. Просят рассмотреть без перемычек и выступающих элементов.
Предложил "Деформационный профиль ставится V-образная форма". Но его отвергли, т.к. трещины все равно будут.
Если кто-нибудь сталкивался с данной задачей, просьба откликнуться. Спасибо!
Непрочитано 02.09.2017, 13:45
v.psk
Псков
Куда смотреть то? По описанию непонятно в чем проблема.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 13:57
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Спасибо, что посмотрели сообщение.
Фото прикрепляю
ID:	193123  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 14:46
v.psk
Псков
На фото увидел под странным ракурсом проем, лампочку, штробы и проводку. Ятп уже все построено. Опишите ещё раз проблему. Вертикальный стык стен? В деформационным шве?
----- добавлено через 45 сек. -----
... надо видимо развернутое описание
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 14:51
Дмитрий25
Попробую объяснить. Две разные секции. Отделка стен - обои. Т.е. при перемещении одной секции будет наблюдаться порча самих обой и трещины. Дизайнер и сам заказчик сошлись на мнении, что в углу не будет каких-либо дополнительных уголков, которые изменят интерьер. В связи с этим вопрос, существует ли решение, которое позволит обойтись без накладок в углу? Пока что мне пришло на ум, это пройтись герметиком и покрасить его в цвет стен.
Непрочитано 02.09.2017, 19:06
Бот
Дмитрий25, просьба изменить название темы "Вертикальный деформационный шов между стенами" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 20:08
v.psk
Псков
Странное решение. Обычно дублируют стены. Думаю разумно зашить ГКЛ.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 22:07
1 | #8
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
нет
не сработает
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 22:46
1 | #9
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Я ничего не понял, но...
Углы без деф. швов трещат многие. А тут деф. шов Offtop: но я не понял где он
Герметик может сработать. Только колхозом пахнет.
non-live вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой tenevod Основания и фундаменты 14 15.07.2010 15:58
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
