Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой
Не я конструктор сварочного производства по образованию и до этого только фермами занимался. В фундаментах ничего не соображаю, а делать надо. ГИП у нас заместо менеджера его не интересует как я сделаю. Проверять не будет - а я ведь щас ТАКОЕ наляпаю. (Мне тоже не нравиться как у нас тут все устроенно)
Екатеринбург
Объясни, что СНиПы для тебя - те же уставы. Ни шагу влево-вправо. Тут дело не в самом деф.шве. Тут у тебя фундаменты на разных уровнях "висят". Расположены впритык и с разными отметками заложения. Тут мероприятий куча разных может быть. Зависит от того какие зданица (конструктивная схема, на сколько восприимчива к неравномерным осадкам, можно ли консольно стены выпустить, порядок нагрузок на фундаменты и ещё много чего), какие грунты и т.д. Как вариант, стенкой из плиты попахивает (может даже с контрфорсиками, ибо толщина плиты какая-то непонятная), которая давление будет от ленточного фундамента воспринимать и грунт под ленточками удержит. А можно и зуб из лент вниз сделать, зависит опять же от грунтов и порядка нагрузок на ленту.
Екатеринбург
Нормальный вариант.
Ленты уступами до плиты довели. Только стеночка из кирпича и вправду тоненькая.
Деформационный шов кровли | Zik | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2010 09:56 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) | sbkonstr | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2008 12:37 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
