Одна надпись в разных местах на разных ВЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одна надпись в разных местах на разных ВЭ
Непрочитано 04.09.2017, 09:48 #1
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте.
У меня объекты линейные - автомобильная дорога. И чтобы не плодить сущности проектная подоснова одна, а проектные решения накладываются на разных листах.
Так вот. При изменении масштабов и включения свойства "Аннотативный" у надписи мы можем перемещать её в ВЭ как угодно, не боясь, что она сдвинется в модели и на другом ВЭ.
Но как быть, если масштаб один? При большом количестве надписей на одном ВЭ, на другом ВЭ, где нужно их меньше, именно эти подписи будут смотреться как то нелепо, если торчат далеко - плодить сущности (одни и те же подписи и, соответственно, слои) ради красоты не охота. Как временное решение: если масштаб 1:1, то создаю едва отличимый 1:0.99999 - и могу размещать как хочу. Может есть более красивое решение?
Автокад урезанный: 2011 LT.
п.с. Извиняюсь, если тема уже затрагивалась, просто не знаю по каким ключевым словам искать - больно размытая формулировка.
Непрочитано 05.09.2017, 14:26
1 | 1 #2
engngr
сети
Московия*
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
Это не решение: задавая "едва отличимый" вы создаете чертеж не в масштабе!
Решение - задавать одинаковые свойства масштаба (в листе, модели) с уже существующими, но с другим именем: ИМЯ1_M:M, ИМЯ2_М:М.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 15:27
berstrider
Йошкар-Ола
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Даже не подумал, что так просто) Как то строго подразумевал.
berstrider вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 15:53
AMDen
Инженер-проектировщик
А разве это работает?
Сделал два масштаба с именами 1:100 и 1:100_2. Местоположение текста одинаковое. Для 1:50 меняется. Акад2011. Или так только у меня?
AMDen вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 19:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Потому что у вас суффикс, а не префикс.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 08:50
berstrider
Йошкар-Ола
Большое спасибо. Сегодня попробовал: для масштаба 1:1 создал для теста два дубликата Оригинал и Оригинал2, оба назначил двум видовым экранам. Для теста создал цифры 1 2 3 и под однёркой ещё 1, которую сделал аннотативной и задал в свойствах аннотации эти три масштаба, потом в каждом видовом экране сдвинул на позиции 2 и 3. Всё отлично!!! В модели позиция 1-1, на ВЭ1 позиция 2-1, а на ВЭ2 позиция 3-1. Ещё раз спасибо, не думал, что всё так просто)
Непрочитано 06.09.2017, 10:00
AMDen
Роли не играет. Название это просто набор символов, который может быть любым из допустимых символов.
Разобрался почему у меня не получалось. Экспериментировал в чистом файле, без листов с ВЭ. Так работают только масштабы, отличающиеся только значением масштаба. Добавил ВЭ с нужным масштабом, тогда в моделе заработали все масштабы.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 10:52
berstrider
Йошкар-Ола
Прошу МОДЕРАТОРА закрыть тему, ответ дан во втором сообщении.
Непрочитано 06.09.2017, 11:31
Profan
Это тебе крайне необходимо, а то кушать нет возможности?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 12:07
berstrider
Йошкар-Ола
Ответ дали, зачем разводить холивар.
Непрочитано 06.09.2017, 12:37
engngr
сети
Московия*
Играет, имхо, потому что: масштабы из файлов подгруженных внешних ссылок (дописка _XREF) и сама тема.
engngr на форуме
Тип шва на разных машинах отображается по-разному Harpist Advance Steel 7 03.12.2016 16:53
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
2-е фазы в один шкаф от разных щитов Apex-E Инженерные сети 8 29.06.2011 08:29
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2009 14:16
