Как лечить кладку наружных самонесущих стен, если швы пустые и без арматуры
инженер
Пока не увидел в чем Ваша проблема (наверное не просто хотелка 1000% запаса). |
? Регистрация: 17.06.2014
Если стены ненесущие Offtop: (просто сущие? двойное отрицание) то ничего страшного.
Запенить, делов то.
Псков
Лечить для чего? Трещины есть? Ятп тут просто заполнение стен в каркасном доме. Жёсткость заполнения при расчетах не учитывалась? Почему думаете не заложено предусмотренное армирование? Важно, чтобы кладка анкеровалась к колоннам каркаса. Также скорее всего следует предусмотреть компенсационные вставки(организовать деф шов поверху заполнения из газобетона).
инженер Регистрация: 04.09.2017
Трещин не видела. Про жесткость при расчетах - не знаю, ибо я практик, а не проектировщик. Армирование не заложено - переносили кусок стены (выход на лоджию меняли на зеркальный проем)=швы пустые, арматуры и сеток нет. Шов под перекрытияем есть - полупустой. "минвата даже на зуб не попадает". Тоже будут зачеканку нормальную. Анкеровку к монолитным пилонам не могу проверить. Так то заполненность швов кладки влияет на ее прочность. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Дело в прочности наружных стен, на которых минвата висит снаружи под вентфасадом (сам вентфасад на монолит смонтирован). А она (минвата) имеет свой вес+ветровая нагрузка. Может быть я и не права, и монтажная пена норм заполнит все швы, сможет заменить армирование кладки наружных стен... |
----- добавлено через ~3 мин. ----- П.с. для надежности можно сетки к несущим конструкциям (колонны, ригель) пришлепать, тоже через анкера.
Noblesse oblige |
Не понимаю почему коллеги высказываются за пустоту в середине шва.
В СП 15 про такую пустоту ни слова. А рассчитывается стена по СП как с полностью заполненными клеем или раствором швами. Даже если СТО НААГ на газобетона заполнение и разрешает такие швы, то это противоречит СП. Стены без армирования, конечно, можно и нужно рассчитать. Подозреваю, что по итогам расчета стены понесут до высоты 2,5 м. В первую очередь, на объекте должен быть авторский надзор и подпись автора РД в актах скрытых работ. Имхо, стены перебрать, добавить армирование и анкеровку в пилоны согласно сто или по своему.
ТТК на блочную кладку стен. Помогите найти! | Lkn2903 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.02.2015 00:24 |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Ищу пример проекта наружных стен | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 18:11 |
