Высота защиты стальной колонны огнезащитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Высота защиты стальной колонны огнезащитой
Непрочитано 06.09.2017, 13:44 #1
better
Кто может вкурсе.
А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.
Может там не конкретно высота, а например выше продукции на столько то метров.
Киньте ссылку или норматив откуда взяли..
Непрочитано 06.09.2017, 13:50
иваниваныч
На всю высоту. Потому как иное не указано ни в одном нормативе.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 13:51
Tyhig
1) по нормам на всю высоту.
2) разработчик км мог под свою ответственность незаконно написать высоту в рабочей документации комплекте км, но крайне маловероятно.
3) сарай сдавать кому ? Если внутри предприятия комиссии, то можно посоветовавшись с проектировщиком вершки не красить супротив РД км, но с разрешения заказчика. Высоту он мог бы сказать устно. Письменно он откажется.
Если сдавать пожарным, или они потом придут на осмотр, то придется красить.
Это известная дырка в нормах. Но пока как есть.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2017 в 14:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 13:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вроде вверху температура выше? или нет?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 14:05
| 1 #5
Дмитррр
НЛО
Вообще и по логике на всю надо. Не важно какой высоты помещение, всё равно воздух под потолком разогреется хорошо. Не удивлюсь, если под потолком температура будет не меньше, чем в паре метров от очага на одной с очагом высоте.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 14:38
Tyhig
Это склад селитры. Защищать все что можно. Колонны , узлы, фермы...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 16:16
better
Не убедительно.
Нужен норматив по которому можно проследить что надо, а что не надо защищать.
better вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 07:24
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Не убедительно.
ФЗ-123, табл.21.
Несущие конструкции для II степени должны обеспечивать R90. Какой вам еще норматив нужен?
Колонна - несущий элемент? Если да, значит вся колонна должна это предел огнестойкости обеспечивать. Как вы этого добьётесь - это уже ваше решение.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 12:08
better
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да это я вкурсе что всю колонну нужно обеспечить огнестойкостью. Только вот помню где-то было написано что если огонь на земле, то нужно всего на 3 м обеспечить огнестойкость стальных конструкций.
better вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 12:53
gorbun
первый раз слышу
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 20:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У меня в детстве костры и то выше были)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 05:21
gorbun
Кто может вкурсе.
Если до низа покрытия 20м, то где гарантия что там не поставят стеллажи и не забьют их продукцией на те-же 20 метров???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 06:56
Vova.sam
проектирование
алматы
Путаете с эстакадами, там первые 4 метра красить. В зданиях нет
Vova.sam вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 07:36
gorbun
Сообщение от Vova.sam Посмотреть сообщение
О! А не подскажите откуда это? И, опять же, про какие эстакады речь? Думаю нефтеналивной эстакады это не касается
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 10:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тогда уж этажерки, но и там не менее чем 4м, а так до первой отметки перекрытия (СП 4 п. 6.5.47, для нефтехимии жестче требования)
Узел опирания стальной колонны на железобетонную плиту Klo Конструкции зданий и сооружений 8 08.10.2014 12:11
Как смоделировать решётку стальной колонны? Nickelback SCAD 24 19.02.2013 21:41
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Назначение сечения стальной колонны Коуш Металлические конструкции 5 29.05.2012 13:21
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой sookin Металлические конструкции 1 10.08.2010 13:14
