Как автоматизированно узнать нагрузку на обрез фундамента? Лира-Сапр 2013(r3)
Конструктор-Проектировщик
Фрагментируешь нижние пластины стен, примыкающие к фундаменту. Включаешь в них вертикальные напряжения. Выводишь в автокад как wmf. Взрываешь и умножаешь на толщину стены - получается погонная расчетная нагрузка.
P.S. Мы выводим а CAD через wmf файл из скада. Соответсвенно алгоритм верен в случае, если из лиры можно вывести векторный файл. |
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 24 | 02.08.2021 08:11 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) | Gizmo2k | Лира / Лира-САПР | 9 | 03.10.2016 07:44 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? | power_trunk | Расчетные программы | 5 | 02.07.2011 12:58 |
