Почему Автокад 2008 автоматически изменяет размер?
Версия СПДС? Что будет, если СПДС выгрузить? Какие настройки СПДС?
----- добавлено через 16 сек. ----- Точнее, не "какие настройки", а "одинаковы ли они"?
Пробовали открывать через Автокад без СПДСа, такой же результат. Прикрепляю файл, попробуйте глянуть. Проблемная закладная выделена красным прямоугольником. |
У Заказчика создать новый профиль ACAD, выгрузить СПДС GraphiCS, убрать вообще все автозагружаемые приложения - и попробовать открыть. Чудес не бывает.
Кстати, вот параметр, который видит ваш заказчик.
Значение размера можно перебить несколькими способами: 1. В свойствах размера задать через поле "Текстовая строка"; 2. В свойствах СПДС — поле "Значение". Если вбить по 2 варианту, а потом отредактировать по 1 варианту, то значение в СПДС свойствах не изменится, хотя сам акад будет показывать правильно. При этом при редактировании размера через СПДС окно будет видно его неверное значение. Потыкал еще несколько раз. Действительно проблема возникает, хотя ранее с ней никогда не сталкивался. СПДС не обновляет значение размера в своих свойствах, если установить его через текстовую строку свойства размера. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 07.09.2017 в 20:41. |
У меня при открытии спрашивает про прокси (2013 голый rus). Размер 120, как и должно. В голом АКАД он по-другому и не должен. Значение не перебитое, а реальное. Поэтому присоединюсь - тут надо узнать и при необходимости поправить порядок открытия файлов у заказчика. Нууу.... Если есть свойства СПДС, невидимые голому АКАДу, то убрать их перед отправкой (это я уже добавил по картинке предыдущего поста)
Век живи, век учись - ... |
Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов | Ir4a | AutoCAD | 1 | 16.03.2017 15:12 |
Как заставить автокад 2008 по двойному щелчку не выдавать свойства? | DragonSlayer | ПО от CSoft | 8 | 11.07.2014 13:58 |
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? | fradkinshtein | AutoCAD | 3 | 29.01.2009 12:14 |
Как прикрепить Project Studio CS R3.5 к Автокад 2008 | Рин | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.04.2008 15:33 |
BMP и автокад 2008. | AdminRage | AutoCAD | 19 | 14.03.2008 10:18 |
