Плита фундамента по сборным железобетонным двутавровым балкам. Как поступить?
Псков
Что от вас надо? Проект или смр? В общем случае можно браться, только предупредите о последствиях, желательно письменно, и с авансированием работ. Результат будет скорее всего непредсказуемый, возможен крен, неравномерное пучение итп. Можно частично переделать, если уж заказчику хочется использовать имеющиеся жб изделия, но всё равно придется разбирать.
без этого жб и каменного мусора под фундаментом был слой равномерно сжимаемого грунта, теперь балки создают места повышенной жесткости, а кирпичи пониженной.
Стало значительно хуже, хоть этот чувак и думает, что сделал что то прекрасное )) Придется ему доходчиво объяснить что такое нагрузка и почему из под зданий строительный мусор извлекают перед строительством. У него тут именно строительный мусор и неравномерные осадки гарантированы. А кирпич со временем размокнет, замерзнет пару раз и начнет крошиться, уменьшаясь в объеме. Покажите ему старые советские заборы как пример.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Расчет фундамента установленном на жестком оснований (фундаментная плита зданий) на динамическую нагрузку | Apatajon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.03.2017 18:20 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах. | L`esprit | Основания и фундаменты | 11 | 03.12.2012 19:38 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
