PURGE
А что понимается под "личными" установками?
Может, проще их создавать будет, используя ToolPalettes или макросы в меню?
способ через ж...
создать один блок с исп-ем всех "личных" установок и вставить его в непечатаемый слой (например, в defpoints) и выключить/заморозить этот слой. Остальное всё удалить без подтверждения при purge PS Для уменьшения объема этого блока можно сделать размер в размерном слое с линиями выноски одного типа, с размерными другого и добавлением текста через MTEdit нужного стиля
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.10.2007 в 16:37. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Да нормально все получится. Только не "блок" как таковой нужно вставлять, а файл с нужными настройками, который должен вставляться (любым удобным способом: через макрос, кнопку, , лисп, тул-паллет...) и обязательно в расчлененном виде.
Этим методом пользуюсь уже давно с неизменным успехом. |
принципиальной разницы никакой. И потом, если вставлять файл с настройками, в котором эти настройки не использованы, вряд ли получится желаемое
Век живи, век учись - ... |
Кхе, может, все же есть пути попроще? Опять же, toolpalettes, макросы меню, файлы dws...
Слушай, а про dws я не подумал ведь. Наверное получится.
2Pilot Не знаю, файл не вставлял. Но когда объекты какого то файла копируешь в этот чертеж, появляются настройки только того, что там нарисовано. Предполагаю, что при вставке файла происходит то же самое.
Хотя вот попробовал. Вставил блок, в качестве чего выбрал файл. Слои, типы линий, размеров появились, хотя при этом объектов, обладающих их свойствами, не было. Но одно но: при совпадении стилей настройка получается по существующему чертежу. У меня, например, стиль текста был шрифтом txt.shx, хотя в файле настроек он же simplex.shx
dws имхо решит твою проблему
Почему purge увеличивает размер файла? | KorPash | AutoCAD | 10 | 09.06.2007 14:20 |
Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок??? | Archeo | AutoCAD | 19 | 03.06.2007 12:08 |
PURGE | Pave1 | AutoCAD | 33 | 15.05.2006 09:06 |
Команда purge ? | ilka_t | AutoCAD | 4 | 17.04.2006 12:37 |
