Как изменить параметр команды по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить параметр команды по умолчанию?
Непрочитано 11.09.2017, 22:34 #1
AlexRudz
Конструктор
Добрый день. Есть команда , например _lengthen. При выборе данной команды в командной строке видим следующее:
"Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]: " и чтобы получить дельта мне нужно ввести с клавиатуры "де" и величину, например "200" . Как изменить команду , чтобы при выборе команды _lengthen , по умолчанию выбиралось "ДЕльта" и мне нужно было только ввести величину параметра "-500". Спасибо
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Непрочитано 11.09.2017, 22:55
Только свой собственный макрос или код рисовать, наверное.
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Изменить значения принятые по умолчанию Kotsar AutoCAD 19 17.09.2008 09:21
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
