Комбинация различных металлов в конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Комбинация различных металлов в конструкциях
Непрочитано 12.09.2017, 07:58 #1
Abzorbo
Киев
Доброе утро, коллеги!
Есть конструкция -- это корзина кондиционера. Заказчик готов раскошелится не корзины из алюминия или из нержавейки, чтоб на века, как говорится. Поразмыслив, пришли к выводу, что это будет комбинация металлов: несущий каркас из нержавейки, а наружная красота (нужна в цветном исполнении, в данном случае, зелёной), будет из анодированного алюминия. Соединение элементов предполагается через уголки на болтах. Из курса физики я помню о нехороших явлениях в месте контактов металлов. Прошу либо подтвердить мои сомнения, либо развеять.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 12.09.2017, 15:50
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Цинковые болты и цинковые шайбы? Чтобы уже точно перебздеть?
http://www.chipmaker.ru/topic/150396/
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 17:53
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Почитайте в любом каталоге СПК, там прямым указанием дано саморезы и прочие метизы из нержавейки.
zenon вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 18:43
CalcProg
для гальванопары нужна кислая или щелочная среда. Нержавейку покрасить краской по металлу, элементы конструкции соединить заклёпками из алюминия.
CalcProg вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 03:06
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Схему, чертежик выложили бы какой, места крепления алюминия и н.стали.
Где будет находиться конструкция? На открытом воздухе или в помещении?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 06:36
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
То о чём Вы помните - это сказывается на токопроводящих соединениях. У Вас же просто мех.соединение.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 21:32
singelschucher
Ценник ему когда нарисуют, передумает. Нержавейка требует культуры производства, иначе она становится ржавейкой.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 11:42
Serge Krasnikov
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Для гальванопары нужно два разных по активности металла и обычная H2O.
На сколько я знаю растворятся (ржаветь, корродировать) будет более активный метал, похоже это будут заклепки из алюминия
Не скромный вопрос, что у вас там по электрохимии было?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 03:23
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А зачем применять именно комбинацию металлов, тем самым налипая на проблемы с гальваникой? Ну сделайте либо с нерж. стали, либо с алюминия. Оба металла всё выдержат. В среде несильноагрессивной - городской, 30 лет должны простоять, если порошковой краской покрасить - то вообще хорошо.
А вот крепление каркаса из нерж. стали заклепками из алюминия - это не лучшая идея, по-скольку это будет являться "анодным" крепежом. Стараться применять необходимо именно "катодный" крепеж - это когда площадь поверхности(или объем) более активного металла(анода) много больше чем менее активного(катода).
Vovas_91 вне форума
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры? Ivan3891 Железобетонные конструкции 12 12.10.2018 14:47
Ищу литературу по анализу изломов металлов при разрушении Insel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2016 21:47
Какой диаметр арматуры в различных железобетонных конструкциях? MashaMMaria Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.02.2015 08:56
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 3 15.02.2015 18:12
Ищу справочник по термомеханическим свойствам металлов и сплавов Eximius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.01.2013 23:34
