Как притулить прямоугольник двумя точками к окружности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как притулить прямоугольник двумя точками к окружности?
Непрочитано 12.09.2017, 10:59 #1
RaaV
Подскажите пожалуйста можно ли воспользоваться какими-то привязками или какие сделать дополнительные построения, чтобы прямоугольник, находящийся внутри окружности, притулить к ней до соприкосновения двумя точками?
На рисунке зеленый прямоугольник нужно прислонить к голубой окружности.
Непрочитано 12.09.2017, 11:18
| 1 #2
Чего-чего сделать?
Непрочитано 12.09.2017, 11:24
AMDen
Инженер-проектировщик
Совмещаешь центр прямоугольника с вертикальной линией. Потом поднимаешь прямоугольник за угол до окружности.
AMDen вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 11:32
| 1 #4
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от RaaV Посмотреть сообщение
подобные вещи замечательно решаются использованием инструментов с вкладки Параметризация
max4airkin вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 11:39
AMDen
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Делов на два клика, банальная геометрия. Зачем усложнять?
AMDen вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 11:56
gumel
Вы вот смеетесь, - делов на два клика. А на самом деле людей, которые говорят что все знают, а по факту - не знают и половины, до фига!
Приходилось однажды принимать на работу специалистов со знанием автокада. От кандидатов требовалось только умение чертить, и выдумывать ничего не нужно. Примерно процентов 30 (!) из кандидатов спотыкалась на элементарном задании - построить равносторонний треугольник ))
gumel вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 12:08
kp+
идущий по граблям
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Уточните, как именно Вы это требовали Если добавить сюда условия типа "с использованием исключительно.../без использования... тех или иных инструментов" - задача может превратиться в нетривиальную.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 12:16
gumel
Каких либо требований к примитивам и способам построений не было.. сторона треугольника 10 мм
Одного кадра помню до сих пор. Вернее не его самого, а то как он чертил этот несчастный треугольник: Нарисовал из линий перевернутую букву "П", а потом используя объектную привязку поворачивал боковые стороны на глазок.. Повернет левую, потом правую, потом левую немного обратно.. потом опять правую.. Потом говорит - "ГОТОВО!"
gumel вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 12:26
| 1 #9
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Зачем усложнять?
в чем тут усложнение?
после пары недель работы в солиде вообще вызывает недоумение неиспользование некоторых стандартных инструментов автокада
хотя, в случае ТС конечно можно обойтись и без этого
Непрочитано 12.09.2017, 13:16
Если я правильно понял вопрос:
http://autode.sk/2wXKKeP
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 16:58
RaaV
Спасибо за подсказки
RaaV вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 18:35
CalcProg
Воспользуйтесь стандартной командой автокада построить многоугольник с опциями: вписанный в окружность, число вершин 3. Или вспомните начертательную геометрию: начертите окружность радиус которой равен стороне треугольника, скопируйте окружность и переместите центр скопированной окружности на границу исходной, соединив центры окружностей линиями и точку пересечения окружностей получите равносторонний треугольник.
CalcProg вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 18:55
| 1 #13
Profan
Ну, теперь тебя gumel примет на работу. Чертежником.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 19:44
Tom2k7
честно говоря, конкретно в акаде, я бы сдублировал отрезок, а потом один из полученных повернул бы на 60 градусов вокруг любого из концов
ну а дальше дело техники
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 19:46
Profan
А тебя не возьмут в космонавты чертежники.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 20:36
Че-то вы совсем в оффтоп ушли
Непрочитано 13.09.2017, 06:26
Profan
Да потому что проблема давно решена, да и не проблема это в том виде, в каком ее описал автор сообщения. А так - почему бы не показать свои великие познания? Я, мол, ЭТО МОГУ.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 17:31
CalcProg
просто делимся опытом с пользователем явно 0 уровня. по этому и ответы такие. ни какого оффтопа. я много чего могу.
CalcProg вне форума
Как создать команду высчитывающую расстояние между двумя точками и записывала результат в виде текста на чертеже FRC_Volen Программирование 10 11.06.2013 21:37
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
