Куда пропал стояк в здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Куда пропал стояк в здании?
Непрочитано 12.09.2017, 14:18 #1
filgavrilov
В СПб есть такое здание на улице Победы 5:
На плане видно, что прямо по центральной оси дома расположен стояк канализации:
А теперь посмотрим на первый этаж, а там, внимание:
То есть, стояк должен идти прямо по центру, на месте люстры, но его там нет.
Технического этажа, где можно было отвести трубу я не наблюдаю. Да и если бы он был, труба лежала бы почти горизонтально.
Как такое может быть?
Непрочитано 12.09.2017, 15:38
mavik
Казань
решетка на потолке левее люстры, не то?
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 15:46
filgavrilov
да что-то не очень
filgavrilov вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 16:09
Алексей064
Строительный контроль
Учитывая что вход в здание сфотографирован в некой перспективе, отсюда вытекает два варианта:
1. входная группа заподлицо с основным зданием, то вроде просматривается техподполье, с тем учетом что окно внутри здания под потолок.
2. входная группа встроенно-пристроенная, тогда фойе не по центру здания, и стояки как то обыграны.
Непонятно почему в фойе правильной формы колонны(в отделанном виде) в виде многогранников (самая правая на обрезе фото).
Моя версия что колонный стальные, рядом с колонной проложены стояки и обшиты камнем. а вентиляция начинается с 2-го этажа.
Алексей064 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 16:45
filgavrilov
Ещё изображения. Холл сквозной и абсолютно симметричный.
Сообщение от Алексей064 Посмотреть сообщение
У меня тоже была версия, что стояки спрятаны в колоннах, но я не рассматривал такое всерьез) Неужели можно?
Непрочитано 12.09.2017, 17:13
Алексей064
При условии что, перекрытие далеко за фальш-потолком, а часть пилонов декоративная то возможно что стояк закреплен к колонне, а обшивка колон выполнена по габаритам конструкции (т.е. с асиметрией по отношению к колонне).
Возможно на втором этаже общественное место (кружок авиамоделирования), где можно пренебречь архитектурными изысками и там под перекрытием за каким нибудь армстронгом стояки направили в крылья здания.
Непрочитано 12.09.2017, 20:12
solar
мне кажется колонны холла декоративные, имитация некоего древнего храма.
высота холла два этажа. на жилых этажах в осях колонн пусто или перегородки. но я не конструктор.
но может центральные стояки уходят вправо или влево к стоякам малых санузлов у осей 3\В и 7\В.
solar вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 20:17
Profan
PhotoSHOP.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 21:09
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
ТС а к чему вопрос собственно.
все работает? течей нет?
все это гадание на кофейной гуще, по фоткам не определишь.
я бы посмотрел где колодцы на улице, все это дело должно же куда то сливаться это дало бы примерное направление поиска
2 если есть возможность заглянуть под потолок(декоративный) на 1 этаже, если расстояние от потолка бетона до декоративного порядка 40 см, то трубу вполне могли положить и там (20 см до IL уголка и потом 9 метров с уклоном 2% это 18см)
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 06:21
Profan
Почему это АС не выложил планы 1-3 этажей? Лапшу вешает, скорее всего.
Примечание:
АС - автор сообщения, а все эти ваши ТС - это, скорее, Total Commander.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 09:14
Сергей812
Если так важно знать, куда "исчез" стояк канализации - заказать его видеообследование, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 09:29
filgavrilov
Нет, я живу рядом, обратил внимание на дом. Планы только те, что нашёл в сети.
Непрочитано 27.10.2017, 15:08
ALEX_
Ох какой красивый дом, а паркинг есть с детсими площадками? Как строитель вам скажу- все наверно довольно просто- потолок в холле декоративный подвесной типа гипсокартон+отделка, никаких балок, нет это все бутафория настоящий потолок гладкая жб плита выше этой бутафории а трубы идут в право или лево, за ним там пустое пространство наверно около 0,5м, кроме труб там наверно еще и куча кабелей идет. Сейчас такой потолок в монолите как в холле никто делать не будет это дорого и сложно, а из гипсокартона- просто.
Как бы даже есть намеки на пустое пространство- верх окна что под потолком практически совпадает с потолком.
А в колоннах городить стояки- теоретики возможно но потом их как ремонтировать- сбивать дорогую облицовку? Гипсокартон легче раздолбать и починить. Можно что- то типа люков на колоннах сделать но как их в отделку вписать. На фотках ничего подобного нет.
Последний раз редактировалось ALEX_, 27.10.2017 в 15:13.
ALEX_ вне форума
Куда жаловаться на незаконно начатые работы по сносу в Санкт-Петербурге Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 41 23.01.2015 18:00
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Вопросы по сантехнике. куда ставятся муфты, что значит ВВ,ВН,НН и т.п. Татьяна_Сальникова Инженерные сети 4 22.07.2013 07:25
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, Жантас AutoCAD 9 17.07.2013 06:25
Куда сохраняются иконки? Jonas AutoCAD 4 08.07.2013 13:29
