Прошу помочь с расчетом консоли балкона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с расчетом консоли балкона.
Непрочитано 13.09.2017, 14:03 #1
Gipopatam
Строитель
Я от инвестора и помогаю с консультациями по строительству храма в качестве благотворительной помощи.
Забыли сделать балкон.
Проектировщики забыли балкон в рабочей документации, а подрядчики не залили. Теперь чтобы как то вывернуться предложили вариант (приложение). Дополнили письмом, что дескать делайте - это наша зона ответственности. Меня предложенный вариант решения очень смущает. Расчеты уже не делал 20 лет. Прошу помочь с расчетом и доказать мне, что все ок или подтвердить мои опасения. Можно за денюжку.
Тип файла: pdf балкон.pdf (339.0 Кб, 523 просмотров)
Непрочитано 13.09.2017, 14:14
svg
так что Вас смутило, с чем связаны опасения? информации не много по объекту
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 14:19
Gipopatam
Строитель
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Посмотрите проектное решение в файле "балкон"
Есть понятие "текучесть" материала. В моем понимании через пару месяцев балкон провиснет.
Gipopatam вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 16:58
| 1 #4
mainevent100
Сообщение от Gipopatam Посмотреть сообщение
в моем понимании упадет сразу после снятия опалубки
предполагаю, что 1,5-метровая жб консоль своим весом срежет приваренную к закладной детали арматуру
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 17:20
| 1 #5
Gipopatam
Строитель
Я с Вами согласен. Проектировщики уперлись. Нужен расчёт.
Непрочитано 14.09.2017, 07:52
Grim
Раньше оторвет пластину 3 от пластины 1
Grim вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 08:40
ProjectMaster
Расчет не нужен. Нужно переделать решение балкона.
Я бы балки завел под существующую плиту перекрытия метра на 1,5 внутрь здания и шпильками приделал их к низу плиты, и наружу их вывел как раз на 1,5 метра.
А сверху балок (или между ними, если это двутавры) можно заделать монолитную ж.б. плиту.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 08:59
OLGA_TCH
инженер
Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. СПб 1999г. https://dwg.ru/dnl/1555. Здесь есть немного о балконах.
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 09:59
Gipopatam
Строитель
Для инфо. Приняли решение делать балкон по проекту. По результатам отпишусь.
Непрочитано 19.09.2017, 10:23
ProjectMaster
Рекомендую полученный балкон испытать по СП "нагрузки и воздействия" на полосовую нагрузку на ширине 0,8 м по краю балкона - 400 кг/м2 х 1,2 = 480 кг/м2. (учесть что у балкона 3 края) - это без учета собственного веса.
При испытаниях зону балкона огородить и никого не подпускать.
Непрочитано 21.09.2017, 17:59
TNemo
забавно... не вдаваясь в конструкцию самой закладной детали, первично возникает вопрос очень простой:
ЗД крепятся к краю плиты, цепляются за него болтами, выдирают этот кусок бетона моментом...
а этот край плиты он как заармирован? надежно ли этот кусок бетона крепится к телу плиты?
уверен, анкеровка арматуры плиты на краю не соответствует длине, которая обеспечит перетекание напряжений с арматуры плиты на арматуру консоли.
консоль отвалится вместе в закладными, вырвав кусок торца плиты.
как то сумбурно получилось, надеюсь мысль ясна?...
единственный разумный вариант, это оголить верхнюю арматуру плиты и приварить к ней арматуру консоли, создав при оголении ступень для восприятия поперечной силы.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 22.09.2017 в 09:28.
TNemo вне форума
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. Эльдар Мокаев Конструкции зданий и сооружений 28 04.07.2016 08:08
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
