При переносе инструментальной палитры, невозможно изменить путь к файлу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При переносе инструментальной палитры, невозможно изменить путь к файлу
Непрочитано 15.09.2017, 08:26 #1
MachineLearning
Добрый день!
При переносе инструментальной палитры с одного пк на другой была скопирована папка с находящейся в ней палитрой.
Палитра отражается, но блоки невозможно вставить так как: "Невозможно найти файл ....".
Зайдя в свойства, для изменения пути к файлам никакие настройки внести автокад не дает.
Файлы не защищены только для чтения.
Есть ли решение данной проблемы?
Доступа к АРМ не имею, скопировать экспортом уже не возможно.
Непрочитано 15.09.2017, 08:58
А точно atc не имеет атрибута ReadOnly?
Команда cui не обрушивает ACAD? А изменения в меню выполнить (и сохранить) возможно? А сменить рабочее пространство с автоматическим сохранением?
Непрочитано 19.09.2017, 11:00
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Решал подобную проблему.
Закрываем акад, берем файл палитры ххх.atc и открываем, например, в нотпад++. находим старое имя файла и заменяем на новое (нпп++ позволяет сделать это чохом для всех блоков). сохраняемся, открываем кад и радуемся.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 11:09
Это, скорее, костыль. Я сильно опасаюсь, что рухнул xml-парсер.
Непрочитано 28.09.2017, 10:34
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Я склоняюсь к варианту, что на целевой машине файл с блоками лежит по другому пути, нежели на машине оригинале. Если судить по постановке вопроса.
Как изменить путь детали/сборки в чертеже? Sophie Другие CAD системы 1 15.02.2010 18:43
изменить путь к вспомогательным файлам Jackxp AutoCAD 8 19.11.2009 20:47
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
Можно ли переименовать путь к растру Aragorn AutoCAD 2 23.06.2008 12:14
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
