Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
Непрочитано 15.09.2017, 10:18 #1
Сет
Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6. Не придумал как это сделать красиво непосредственно оперев ригель на колонну, придумал подставку двутаврового сечения (вплане). И вот какие вопросы по ней появились.
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку. Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
3. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?
Ну и вообще покритикуйте узел.
Непрочитано 15.09.2017, 12:17
| 1 #2
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Есть простое правило: "Не знаешь не берись, а сначала разберись".
В связи с этим у Вас два варианта:
1. Сделать узел таким образом, чтобы Вам было понятно как его рас читать и как "оно" работает;
2. Долго и нудно разбираться...
Предлагаю Вам первый вариант. Оставить Ваш узел принципиально как есть, только:
- Убрать наваренный "кусок" двутавра;
- Добавить прорезную ответную пластину в ГСП колонну;
- Сделать в опорной пластине колонны вваренные в раззенковку шпильки на заводе.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 12:29
| 1 #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
вот мой схожий (только прямой) узел
шпильки вварены не в плиту оголовка, а в пластины-ограничители.
Axe-d на форуме
Непрочитано 15.09.2017, 12:35
| 1 #4
Snajper
КМ
Киев
Вот и готовый узел...) А если еще пластину со шпильками варить на монтаже (чтобы шпильки не повредить при транспортировке и выставить четко по факту отверстий), вообще идеальный узел получиться.
Snajper вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 13:20
ZVV
Харьков, Украина
Нагрузка на нижнюю пластину от стенки подставки передаваться практически не будет, т.к. основная её часть уйдет по более жесткому пути через полки подставки. Стенку подставки можно и нужно приварить конструктивным швом к нижней пластине, но в расчете передачи нагрузки на колонну их не учитывать. Учитывать только швы по полкам подставки.
Хотя такой расчет достаточно условен, лучше его сделать.
Стенка подставки может потерять устойчивость. Такого случая в нормах нет. Можно попробовать считать по формулам СП для стенки балки при действии Сигма, Сигма_лок и тау.
Расчет полок подставки можно вести как расчет опорных ребер балок, но он ведется не так как у Вас написано.
Посмотрите еще узлы опирания подкрановых балок на отдельностоящие колонны по серии Канск и серии Катюшина.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:01
Сет
Я думал о чем-то подобном, но проблема этого узла в том, что лист, накрывающий колонну, не приварен к ребру, воспринимающем опорную реакцию с балки.
А для чего приваривать стенку к нижнему листу? Ради повышения устойчивости деталей подставки?
Вы имеете ввиду расчет ребра на устойчивость, как стойки с тавровым сечением и расчетной длиной равной полной высоте?
Во вложении похожий узел из серии 1.400-10/76. Но тут есть и отличия. Основная реакция передается через среднее ребро, в колонне есть ответное. Крайние ребра подставки - скорее для повышения общей устойчивости. Верхнюю и нижнюю горизонтальные пластины берут не менее 20 мм, что мне кажется избыточным. Особенно для верхней пластины. И сама ориентация подставки не такая как у меня. Чтобы у меня стала такая же - мне нужно повернуть ее на 90 градусов вокруг вертикальной оси. Может и стоит так сделать? Но в любом случае передавать основную нагрузку центральным ребром не получится - в колонне нет ответного ребра.
Сет вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:20
ZVV
Харьков, Украина
для передачи поперечной силы через подставку в плоскости стенки и повышения устойчивости стенки подставки.
Да. В СП есть расчет и конструктивные требования.
Посмотрите серию 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные "УНИМАК-Р1" и серию Канск
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:28
Сет
Ну про устойчивость понятно. А какая здесь помощь в передачи поперечной силы? Откуда куда? Как я понимаю нагрузка со стенки передается на полки подставки через сварные швы. А с полок подставки идет на колонну.
Сет вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:32
1 | #9
Axe-d
иллюстратор
А он именно должен сначала привариваться, а затем получившийся тавр вставляется в прорезь трубы. И шов приварки - расчетный.
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:36
Сет
Хм. Об этом я не подумал. А какие сечения в вашем примере балки и колонны?
----- добавлено через ~2 ч. -----
И еще возник вопрос - как быть с устойчивостью врезанного в трубу опорного ребра? По классике это ребро снизу укрепляется горизонтальными листами. А здесь нет возможности приварить этот горизонтальный лист. Разве что сделать это, опять же, заранее. То есть к опорной плите приварить опорное ребро, а к низу опорного ребра два укрепляющих горизонтальных ребра. И затем эту деталь установить в прорези трубы и обварить.
Сет вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:39
Axe-d
иллюстратор
Ну вот она, классика
----- добавлено через ~38 мин. -----
почти как у Вас - сварной двутавр 40 и колонна 200х6
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 20:17
Сет
Обычно снизу делают еще горизонтальное ребро. Но даже в этом варианте вертикальное ребро не может терять устойчивость - ему мешает стенка колонны. А вот в варианте врезанного в трубу ребра - ничто не мешает ему внизу деформироваться.
Сет вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 21:20
ZVV
Харьков, Украина
Если количество разных узлов в проекте небольшое, то посчитайте устойчивость неподкрепленного ребра в СКАДе пластинами. Если узлов много, тогда делайте крестовое ребро и спите спокойно.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 22:19
Сет
Не умею такие вещи считать.
Такая мысль уже была. Останавливает трудоемкость.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 10:05
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я делаю как в посте #3, только вместо болтов ставлю 1 пластину на заводскую, другую на монтажную сварку, т.к. болты на ГСП особо не поставишь. Да и так проще.
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 10:13
Saur
вот
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 11:21
Сет
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Что-то не понял из описания. Как это?
Saur, в вашем варианте наклонная площадка опирания, значит на колонну придет горизонтальная сила. Да и болты разнесены так, что передадут момент на колонну.
Кстати момент от болтов может быть и в узле поста 3. Я думаю ставить не четыре болта, а только пару - с той стороны, где ожидается бОльший прогиб.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 13:07
Saur
Ну и пусть приходит. Колонну подобрать и закрепить с учетом горизонтальной составляющей.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 14:40
Сет
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Зачем, если есть решения без моментов на колонне?
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 18:12
eilukha
Сет, нижнюю сжатую полку ригеля раскреплять планируете?
Последний раз редактировалось eilukha, 16.09.2017 в 18:21.
eilukha вне форума
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Как задать опирание ригелей на колонну? santon85 Лира / Лира-САПР 4 05.06.2014 08:43
