Как руками рассчитать базу колонны из Кометы2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как руками рассчитать базу колонны из Кометы2?
Непрочитано 15.09.2017, 10:48 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
есть вот такая база. N=22тс, М=2тс в плоскости меньшей жесткости двутавра
точно такая же есть в Комете. Вот диаграмма факторов
я правильно выбрал участки для расчета? И правильно ли понимаю, что при расчете свободного участка и участка на 3 канта мы не будем учитывать изгибающий момент? Так как одну половинку он сжимает, а другую растягивает.
Название: свободный часток.JPG
ID:	193638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193639  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Непрочитано 15.09.2017, 10:58
Бахил
Толщина опорной плиты подбирается из расчёта на изгиб.
Какое-такое сжатие/растяжение?
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:43
radistMorze
Бахил, изгибающий момент раскладываю на пару сил N=M/h. Одна из сил давит на плиту, другая ее тянет. Участок опертый на два канта рассматриваю в той части плиты, которая сжимается от момента. Итого давление, действующие на опорную плиту q=N/F + M/(h*0.5*F)
у меня вопросов-то в общем всего две штуки: правильно ли я участки выбрал, ничего страшного, что опирание получатся неполным (то есть я считаю участок опертым на два канта, но это ж не так, см.прил.) и правильно ли два из них будет считать без действия момента
Последний раз редактировалось radistMorze, 15.09.2017 в 11:53.
radistMorze вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 15:17
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
См. Горев том 2
Николай Г. вне форума
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. VENik Металлические конструкции 10 27.09.2016 23:46
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57
Как рассчитать распор на колонны от металлического покрытия? poloten4ik_23 Железобетонные конструкции 6 05.04.2013 11:32
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2013 17:20
