Формула расчета дополнительного давлением от грунта при наличии грунтовых вод.
Да и мне в основном для задание боковых нагрузок к МКЭ схеме нужно. |
Česká republika
В СП 43.13330.2012 эта формула имеет несколько другой вид.
Phw=hw*(10 - λh*(γ - γsw)), (кПа) Правильно ли я понял, что это и есть давление воды ? Так как если открыть Клейна "Расчёт подпорных стен" , то боковое давление на уровне грунтовых вод складывается из давления вышележащих слоёв, давление взвешенного грунта и гидростатического давления. Вопрос отпал. Это и есть давление воды за вычетом разницы от удельных весов сухого грунта и взвешенного. То есть, как я понял, надо посчитать горизонтальное давление взяв удельный вес грунта и прибавить дополнительное давление в котором заложена разница между удельным весом грунта и взвешенного грунта. Последний раз редактировалось нужен_совет, 21.09.2017 в 12:20. |
Ответ есть здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28496 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Выбор характеристик грунта для расчета фундаментов | arsebreed | Основания и фундаменты | 5 | 05.07.2015 21:48 |
Какая формула расчета дальности обнаружения видеокамер? | Vasilii_Sergeevich | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 17.06.2015 17:27 |
Ищу методику расчета грунтовых перемычек(гидротехника) | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 54 | 07.10.2011 22:12 |
Программы для расчета грунтовых плотин | Солнечная | Расчетные программы | 17 | 03.04.2010 14:00 |
