Как правильно располагать текст в кружочках осей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно располагать текст в кружочках осей?
Непрочитано 19.09.2017, 23:17 #1
Stranger_
Какой вариант на Ваш взгляд является правильным? Слева или справа? Аргументированно.
Непрочитано 20.09.2017, 00:00
Tamerlan_MZO
Вариант слева грозит вывихом шеи и косоглазием)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 00:01
Drabec
Инженер КМ, КМД ,АР опыт 6+
Украина
Отправить сообщение для Drabec с помощью Skype™
Не изобретайте велосипед, прочитайте нормативную документацию по оформлению чертежей и правила обозначения осей. ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ пункт 5.8
Согласно документу, правильно будет вверху справа.
П.С. С небольшого своего опыта скажу, Ваш чертеж должен выглядеть так, чтобы его могли прочитать другие инженера. И не крутить шею и лист, чтобы понять. что за символ изображен.
Drabec вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 01:00
Stranger_
Tamerlan_MZO, а когда Вы смотрите на вертикальную цепочку размеров у Вас косоглазие не развивается? Там, между прочим, все размеры повёрнуты.
Drabec, спасибо. Согласен, на картинке примера все обозначения осей расположены вертикально, но конкретных требований по ориентации текста в кружочках я не вижу. Вы пишите, что правильно - сверху справа, а чем он принципиально отличается от снизу справа? У меня не здание, буквенных осей нет.
Для моего зрения ни какого дискомфорта не вызывает под углом расположены цифры или вертикально. Наоборот, если бы была нанесена цепочка размеров, то в варианте слева направление обозначения оси совпадало бы с направлением размерного текста. Это выглядит вполне нормально. Что-то не могу сейчас найти пример аналогичного чертежа в интернете.
Stranger_ вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 05:46
| 1 #5
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Kappi Посмотреть сообщение
См. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п.5.3.1...5.3.8.
Сообщение от Drabec Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101-97
ГОСТ 21.101-97 давно отменен на территории РФ, см. ГОСТ Р 21.1101-2009
Валериан вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 06:59
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1101-2009
уже -2013)
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 19:50
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
уже -2013
Что - 2013?
ГОСТ 21.101-97 отменен на территории РФ ГОСТом Р 21.1101-2009
А ГОСТ Р 21.1101-2009 отменен ГОСТом Р 21.1101-2013, это известный факт
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 22:35
Stranger_
Вот наконец нашёл хороший пример чертежа. Получается, данный чертёж выполнен не по ГОСТу?
Непрочитано 20.09.2017, 23:20
kopekopa
типа инженер
Что - 2013?
Я о том же. Просто вы в #5 сначала отослали к ГОСТу 2009. Я и сказал, что действует уже 2013.
kopekopa вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 05:41
banzai1983
Конечно не по ГОСТу - буквенная ось не может быть "З" п.5.3.2
banzai1983 вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 05:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Получается не по ГОСТУ. См. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п.5.3.1...5.3.8.
А к какому ГОСТу я должен отсылать, если ГОСТ 21.101-97 отменен на территории РФ ГОСТом Р 21.1101-2009 и никаким другим ГОСТом.
А ГОСТом Р 21.1101-2013 отменяется ГОСТ Р 21.1101-2009 (см. Сведения о стандарте) и никакой другой ГОСТ, это общеизвестный факт
Валериан вне форума
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как располагать временные здания и сооружения при строительстве ВЛ 110 кВ и выше, протяженностью трассы более 30 км? djonf Технология и организация строительства 12 17.12.2012 11:18
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается alldmc AutoCAD 3 21.04.2010 14:47
