Зазор между листами настила в коньки и ендове
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Зазор между листами настила в коньки и ендове
Непрочитано 20.09.2017, 12:04 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Здравствуйте, уважаемые участники!
Возник спор с подрядной организацией о необходимости устройства зазора между листами настила в коньках и ендовах покрытия. Используем "систему неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и комбинированным утеплением". На типовых узлах поставщика материалов кровли данный зазор есть (без указания его величины).
В связи с этим вопросы:
1. Зачем устраивается данный зазор?
2. Можно ли его не выполнять, а сделать небольшой перехлест настила по длине на коньках и в ендовах? (10-20мм)
3. Что может произойти, если сделать перехлест по п.2 (есть мнение, что в этих местах настил мнется из-за перемещений каркаса)
4. Есть ли упоминание о необходимости устройства зазора в нормах или в руководствах?
5. При проектировании вы предусматриваете данный зазор?
ID:	193841  Нажмите на изображение для увеличения
Нужен ли зазор между лестничным маршем и шахтой лифта? beroza Прочее. Архитектура и строительство 4 02.11.2012 15:59
как ускорить переключение между листами (интерфейс с лентой)? katyara1207 AutoCAD 11 18.10.2012 15:34
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
