Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами?
Непрочитано 21.09.2017, 14:08 #1
eilukha
Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами? Например, насколько разными могут быть катеты?
Непрочитано 21.09.2017, 14:20
Бахил
Offtop: Откуда ты такие вопросы вытаскиваешь?
Это как? Первый раз такое слышу.
Есть целый учебник по сварке. Правда не для строителей.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 14:24
1 | #3
Bull
однако есть такое, оказывается.
http://docs.cntd.ru/document/1200057221
п.2.7. е)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 14:33
Snajper
КМ
Киев
Мы как-то экспертизе доказывали, что такое есть... они не верили! В итоге "мокнули" эксперта по самые...
ДБН В.2.6-198:2014 с.79 пункт Ж.
Один сварной шов может быть с двумя разными катетами. Очень актуально для фланцев на трубах
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 14:35
Tyhig
Offtop: Да я вроде это в СП 16 видел... Или в пособии к СНиП по КМ.
Где-то в общепопулярных нормах было.
Что-то про вид обработки шва и про соотношение катетов.
Хотя может и вру.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 14:40
Бахил
Хм. Не представляю как такое можно выполнить...
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 15:13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По одной плоскости электродом или проволокой ведешь один катет, по другой - другой.
Кореш вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 15:22
ronn
пункт 14.1.7 СП 16.13330.2017:
е) соотношение размеров катетов угловых швов следует принимать 1:1; при разных толщинах свариваемых элементов принимают швы с неравными катетами; при этом катеты, примыкающие к более тонкому или более толстому элементу, должны удовлетворять требованиям перечисление а) или б) 14.1.7 соответственно;
ronn вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 15:24
Bull
уже было что-то тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85396
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 15:31
eilukha
п.2.7. е)
- аналогичное есть в СП 16 п. 14.1.7:
а) катет углового шва kf не должен превышать 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов; (...)
б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть не меньше указанного в таблице 38
Но подозреваю, что данных требований недостаточно для всех случаев.
- из практики.
----- добавлено через ~19 ч. -----
- например: привариваем 4-ку к 40-ке (8-я строка табл. 38), тогда k1=5, k2=18. Такое соотношение катетов реально?
В гофробалках тоже варят 2-ку к 20-ке...
Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2017 в 10:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 17:03
singelschucher
Сварка - это межотраслевая дисциплина.
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Документ для РФ неактуален.
Выполняют.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 16:39
Бахил
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Выполняют.
А смысл? Где тонко - там и рвётся. Можно в разрезе такой шов посмотреть?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 18:44
singelschucher
Бахил, я не в курсе чего там проектируют, я эти соединения выполняю и контролирую. КМДшники мне так ничего внятного и не ответили по этому поводу: "проектант так сделал". По памяти соединение листового металла s20+s12-16
___________
Непрочитано 26.09.2017, 03:45
Бармаглотище
КМ, КМД
А смысл?
Чтобы была сварка, а не пайка.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 06:45
Бахил
Понятно.
Offtop: - Я же сказала - красный! Зачем белила добавил?
-Как же без белил? Без белил нельзя. (с)
Бахил вне форума
Документация нормативная или правовая по приемке сварных швов. Voodoomen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2015 14:47
Размеры катетов швов сварных балок 0,63Engineer Металлические конструкции 2 13.03.2015 05:58
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
