Помогите определиться с фундаментом под навес.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с фундаментом под навес.
Непрочитано 21.09.2017, 16:54 #1
Дзяниска
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с фундаментом под навес (высота 8 м., пролет 9 м, 3 шага по 5.5 м, зашит по длинным сторонам до половины высоты профлистом по мет. прогонам, сверху профлист по мет. прогонам) . Во вложениях дан условно геологический разрез с нагрузками на фундамент и геология. Не хотелось бы сваи лупить под навес, но вода высоко. Можно ли как-то посчитать фундамент с учетом взвешивающего действия воды или может подсыпать вместо насыпного и не доходить до воды? Что делать, как быть? Спасибо.
ID:	193896  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.09.2017, 17:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Столбчатый фундамент на песок мелкий прочный (ИГЭ4. ведь до него ростверк не доходит 370мм?). Глубину заложения принять из условий промерзания грунта. Применить защиту от касательных сил морозного пучения (обмазать битумом)
Кореш вне форума
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. Жужа Металлические конструкции 10 12.05.2014 16:25
Помогите со свайным фундаментом под модуль в сейсмическом районе Heckfy15 Конструкции зданий и сооружений 22 26.07.2013 14:08
Пожалуйста помогите. Из каки материалов построить навес длинной 15 метров шириной 6 метров Максиммм Металлические конструкции 15 22.03.2013 17:06
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
