Помогите определиться с расчетной длиной колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с расчетной длиной колонны.
Непрочитано 12.05.2014, 10:53 #1
Жужа
Помогите определить расчетную длину колонны постоянного сечения Н=15 м. Конструкция металлическая. Имеет распорки(профиль труба) в плоскости и из плоскости, через 5 м. Снизу колонна приварена сплошным швом к металлической балке, сверху на сварке установлена балка ( сварной двутавр h=1000 mm, b=450 mm)
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (33.1 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (49.4 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (72.6 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 11:33
genya
А в чем собственно проблема! Смотрите СНиП пункт "РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ КОЛОНН (СТОЕК)" там все подробно описано.
Если есть конкретный вопрос по расчетной длине колон и стоек, уточните.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 11:43
Жужа
По СНиП не рассматривается вариант с распорками в плоскости и из плоскости рамы. Верхнее крепление ригеля полу-шарнир. Можно ли разбить расчетную длину колоны по шагу распорок?
Жужа вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 11:54
-=Andrew=-
Распорки сами по себе ничего не дают.
там где 1 пролет взял бы мю=2 для всей длины
Там где 3 пролета мю=1 для всей длины немного в запас
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:09
Жужа
Как тогда быть с такими указаниями из книги металлоконструкций?
Изображения
Тип файла: jpg описание.jpg (123.3 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg Из плоскости.jpg (47.8 Кб, 215 просмотров)
Жужа вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 12:12
AVO
РФ
У Вас какие сечения колонн и распорок? Я к тому, что есть ли смысл делать сопряжение ригеля с распорками жестким? Или у Вас КЭ4?
В плоскости рамы - по таблице 17,а СНиП II-23-81*, из плоскости рамы если распорки шарнирно крепятся - п.6.13 (т.е. расстояние между распорками) того же СНиП, если жестко - опять таблица 17,а. Хотя нафиг нам жестко если связи есть? Правда это если стойки у Вас загружены более-менее равномерно.
AVO вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 12:13
-=Andrew=-
Сообщение от Жужа Посмотреть сообщение
Так речь про связи. У вас на первом рисунке распорки без связей, потому и мю=2. Они не препятствуют смещению колонн.
На втором распорки раскрепляют через связи, препятствуют смещению колонн, потому и мю=1 (примерно)
p.s. поставьте "домики" на первом рисунке и будет вам счастье.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:34
Жужа
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Сварной двутавр предварительная h=650. распорки в плоскости они же и площадки обслуживания труба диаметром более 200.
Нагрузка равномерная.
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
"Домики предполагаются.
Жужа вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:27
genya
Длину колонны принимаете равной расстоянию в свету между этажами при этом умножая на коэффициент мю который зависит от закрепления колон. Учитывать влияние связей не нужно!
Если Вам не достаточно информации об устойчивости сжатых стальных стержней которая есть в СНиП, можете почитать:
Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней
Последний раз редактировалось genya, 12.05.2014 в 15:41.
genya вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:49
genya
Вот еще одна хоть старая но очень интересная литература, может поможет сложить все мысли в одну кучу.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 16:25
Жужа
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
почитаем)
Жужа вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Помогите с расчетной схемой! Промздание. Nikitakuzmin2006 SCAD 1 23.01.2012 00:21
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
