Настройка метки уровня Tekla
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка метки уровня Tekla
Непрочитано 25.09.2017, 15:25 #1
Olga_Fedo
Всем привет! подскажите, как настроить метку уровня, только в чертежах общего вида она добавляет +0.500, а в сборочных - как положено.
Название: Новый рисунок (5).jpg
Непрочитано 25.09.2017, 15:39
Maxcim856
Проверьте в свойствах чертежа или вида "уровень базы отсчета"
Maxcim856 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 15:53
Olga_Fedo
Проверила, стоит 0.
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 15:56
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Попробуйте изменить настройку.
Название: Скриншот 25-09-2017 155537.png
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 15:58
Olga_Fedo
Спасибо за совет! Сначала проверила свойства чертежа, а в нем - свойства вида, было все по нулям)) А отдельно для каждого видового окна почему-то стояло -0.500. Спасибо еще раз!
Непрочитано 16.03.2018, 13:10
Клосопед
XS_​DIMENSION_​DECIMAL_​SEPARATOR
Клосопед вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 15:10
1 | #7
ss_ss
Кто подскажет как поменять разделитель в высотных отметках на чертежах?
ss_ss вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 18:39
1 | #8
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Сообщение от ss_ss Посмотреть сообщение
XS_​DIMENSION_​DECIMAL_​SEPARATOR в расширенных параметрах (Ctrl+E)
https://teklastructures.support.tekl...imal_separator
pavelkutas вне форума
Настройка шрифтов при печать в Pdf в Tekla structures. kisli Tekla 24 03.07.2024 11:09
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
Настройка разрезов в tekla struktures. kisli Tekla 4 22.11.2015 20:01
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. 100k Tekla 3 02.10.2015 21:11
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
