Можно ли ц.т. уголка совмещать с отверстиями? (до 75)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли ц.т. уголка совмещать с отверстиями? (до 75)
Непрочитано 26.09.2017, 16:41 #1
Olga_Fedo
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, можно ли совмещать ц.т. уголка (до 75) с отверстиями и в какую сторону - в сторону отверстий или отверстия смещать в сторону ц.т.? Если знаете, подскажите литературу по этому вопросу, очень нужно.
Непрочитано 26.09.2017, 17:23
Левша
При болтовом соединении допускается центрация уголка с полкой до 75 мм не по центру тяжести, а по риске отверстий (привязка отверстий к обушку).
Левша вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 17:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Если учесть, что ц.т. уголка лежит вне сечения, то можно
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 18:43
Olga_Fedo
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Спасибо, а где можно найти это в литературе? Поясню, я сделала объект, смещала ц.т. уголков малых сечений в сторону отверстий. Объект считается "неправильно выполненным", т.к. я не могу доказать, что совмещала центры по правилам.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Очень нужна Ваша помощь!
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 02:33
| 1 #5
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ничего не понял. Зачем ц.т. смещать? куда? дайте хоть чертежик что ли.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 04:54
27legion
Хабаровск
п. 15.2.1 СП16, размещение болтов п. 14.2.8
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 09:06
Olga_Fedo
Спасибо! Еще такой вопрос. Ферма из спаренных уголков 70*6, (ц.т. 32.2, я округлила до 30мм). Когда ферму уже почти замоделировала, сечение уголков поменяли на 75*6 (ц.т. 33.7). Я решила не смещать уже построенные оси и ц.т. округлила до 30. Подскажите, возможен ли такой вариант или надо теперь переделывать с ц.т. 35?
Непрочитано 27.09.2017, 09:08
Бахил
Можно не переделывать - стоять будет.
Offtop: Но я бы переделал.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 09:54
27legion
Хабаровск
Сообщение от Olga_Fedo Посмотреть сообщение
условие, указанное в п. 15.2.1 2 абзац выполняется?
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 19:21
Olga_Fedo
неа, не выполняется.. уже переделываю
Непрочитано 04.10.2017, 00:49
VVN59
АБСУРД да и только.
Проектировал сколько лет/и буду проектировать/таких вопросов не возникало/надеюсь, что и не будут повторяться.
На всех уголках согласно ГОСТу (№ искать - не стану) специально сделаны риз(с)ки. По этим риз(с)кам и сверлятся отв. под болты. Так принято было (до тех пор , пока не прочитал этот вопрос (или что-то изменилось?).
Уважаемая Olga_Fedo - найдите ГОСТ на рис(з)ки, по ним и расставляйте болты и не пытайтесь совмещать их с центрами тяжести Моих/и всех остальных мозгов.
VVN59 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 18:23
ГОСТ 24839-2012. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры
4 Отступления от размеров
Отступления от размеров, установленных в разделе 3, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из уголков с накладками из уголков того же размера, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо проводить строжку обушка (внешней кромки угла) уголка накладки для ее плотного прилегания к стыкуемому уголку.
из ГОСТ 24839-81
3. Отступления от размеров, установленных п.2, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из угловой стали накладками из угловой стали того же профиля, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо соблюдать требования главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
