Scad 21.1. Проблемы с презентацией металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 21.1. Проблемы с презентацией металлопроката
Непрочитано 27.09.2017, 14:41 #1
Builder_mag
Строительство
регион 68
Добрый день!
Только перешел с версии 11.5 на 21.1...
Подскажите, пожалуйста, как оперативно посмотреть стержневую схему с объемным отображением профилей - стальной прокат - ведь привычной кнопочки с презентацией нет (Беглый поиск тем на форуме не дал результатов, а надо оперативно).
Всем заранее спасибо!
Непрочитано 27.09.2017, 15:03
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
помогу бедолаге, а то никто не отвечает..)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.10.2017 в 23:56.
antonioskevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 15:30
Builder_mag
Строительство
регион 68
Спасибо, товарищ!!!
А ларчик просто открывался!
Жаль повертеть как раньше не получится.
Builder_mag вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 16:03
Saur
Сообщение от Builder_mag Посмотреть сообщение
Получится
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 16:05
Builder_mag
Строительство
регион 68
Каким образом?
Непрочитано 27.09.2017, 18:50
antonioskevich
Инженер-конструктор
зажмите shift и среднюю кнопку мыши.
есть ещё вариант нажать кнопку "орбита" и крутить при нажатой левой кнопки мыши.
Непрочитано 28.09.2017, 04:18
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Спасибо, товарищ!!!
Offtop: Это вы еще до постпроцессоров не добрались. Там тоже много вкусностей
Зы. РСН можно автоматом делать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 12:45
Leonid555
А базовый учебник по SCAD посмотреть? Ну раз уж схватились за 21 версию. А в техподдержку обратиться? Вы же наверняка умеете пользоваться телефоном. Неужели не помогут оперативно? Нет никакой нужды сутками висеть на форуме с элементарными вопросами. Иначе - вы сам себе враг. И тогда это уже тяжелый случай. Тогда - срочно к доктору!
Долго же вы переходили! Но лучше поздно, чем никогда.
Ключ от 21 версии прекрасно работает с версией 11.7. А там все по-старинке. В том числе и презентация.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 13:01
Смотрите на нажаты кнопки. Всё корректно работает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 13:57
| 1 #10
Leonid555
Здравствуй, ФАХВЕРК!
ТС вопрос задал когда? 27.09.2017 г. А ты ему когда ответил? 02.10.2017 г. На шестой день!
А в техподдержке SCAD ТС-у всё это за 5 минут бы объяснили! Стоило только телефонный номер набрать! О том и речь!
Непрочитано 04.10.2017, 05:25
gorbun
А 90Ш2 катают?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 08:33
gorbun, нет, конечно. До КМД дойдем - придет письмо о замене, согласуем.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 09:20
ronn
Толщина стенки и полок балки 90Ш2 - 15 и 23 мм. соответственно. На что согласуете 14 и 22 или 16 и 25 мм.? Разница по массе может выйти приличная (а в соседней теме по этому поводу Вован слезы лил). Также с завода может прийти просьба о уменьшении ширины пояса балки с 299 до 280-290 мм., в связи с оптимизацией раскроя из листа шириной 1,5 м.
ronn вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 09:30
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ronn, на одинаковые W и I. Требования о замене всегда воспринимаю адекватно и иду на встречу. Можно 14 и 22, но чутарик геометрию поменять - либо поясок пошире, либо чуть по высоте подняться. Ничего тут страшного нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:49
Leonid555
Если принять стенку 14, а полку 25, то при тех же размерах что и у 90Ш2 (h=890 мм; b=299 мм) вес будет меньше у сварного двутавра, а геометрические характеристики у сварного двутавра будут лучше. Не верите? Сами проверьте!
Непрочитано 04.10.2017, 15:51
ronn
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если принять стенку 14, а полку 25, то при тех же размерах что и у 90Ш2 (h=890 мм; b=299 мм) вес будет меньше у сварного двутавраа геометрические характеристики у сварного двутавра будут лучше. Не верите?
если с геометрическими характеристиками все понятно, то с массой сварного двутавра, я бы поспорил. Масса сварного двутавра не равна сумме масс трех пластин - два пояса + стенка.
Все зависит от катета поясных швов. При катете 8 мм., массы сварного и прокатного будут практически идентичны.
ronn вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 14:40
Leonid555
Для сварного двутавра масса проката считается отдельно, а масса наплавляемого металла швов - отдельно (часто просто берут приближенно 1% от массы проката и не обсчитывают массу металла швов точно).
К тому же вы сперва утверждали, что
А я вам показал, что при грамотном подходе эта разница по массе - мизерная.
(Кстати, а в какой это теме Вован рыдал по поводу замены проката на сварные профили?)
Непрочитано 06.10.2017, 06:37
gorbun
У меня ЗМК как то сам заменил прокатную колонну на сварную. Сказали что это им еще и дешевле вышло
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 22:55
VVN59
Для Leonid555/
Вы иногда бываете чрезмерно грубы и немного жестоки - вам это не идёт...
Я, например, весьма благодарен antonichkevich #2.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 10:57
Leonid555
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Когда это я именно вам грубил?
Если я начну вспоминать кто, когда и где грубил МНЕ и проявлял жестокость, то ... я быстро окажусь в сумасшедшем доме!
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента? h5r32 SCAD 12 09.03.2016 02:18
