Достаточно ли даного усиления при пробивке ниши в кирпичном столбе ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Достаточно ли даного усиления при пробивке ниши в кирпичном столбе ??
Непрочитано 27.09.2017, 19:29 #1
max.one10
В существующем кирпичном столбе 1830х770 (кирпич М100, раствор М50) необходимо прорезать нишу для камина (900х400х700h). Дом- два этажа, столб раскреплен перекрытием. Высота столба 1 етажа- 3,3м. Суммарная нагрузка - 20т. Перед прорезкой ниши устанавливается металлическая перемычка из швеллера, с закреплением его распорными анкерами. Запас несущей способности велик. Достаточно ли такого усиления, или возможно есть определенные нюансы ??
Что лучше для усиления расслоившейся стены, стальная обойма или инъецирование? Rourker Конструкции зданий и сооружений 15 03.11.2013 21:50
Расчет усиления фасонки ферм klinker Металлические конструкции 3 14.08.2013 15:52
расчет учетом существующего усиления jafar miasnik Обследование зданий и сооружений 2 27.10.2011 08:53
Ищу пример усиления ж.б. круглопустотных плит... Otets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2011 14:27
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
