Правила заполнения спецификации элементов КЖ
В ГОСТ 21.501-2011 действительно несколько не так.
«6.3.14 Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий, разработанные для монолитных железобетонных конструкций в качестве самостоятельных документов, в состав основного комплекта рабочих чертежей не включают, а записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов. 6.3.15 Допускается не выполнять чертежи на простые детали, непосредственно входящие в состав монолитной железобетонной конструкции, а все необходимые данные для их изготовления приводить в спецификации и, при необходимости, помещать изображения этих деталей на чертеже монолитной конструкции. При большом количестве деталей данные, необходимые для их изготовления, приводят в ведомости по форме 6 (приложение А). По ГОСТу деталям, на которые не выпускают отдельные чертежи, обозначения не присваивают. Ваше (заметьте это не КЖ.И) – это неверно, если это закладное изделие не является «простой деталью» (оно у вас на отдельном листе и очевидно это не просто деталь).Тогда это именно КЖ.И и поэтому в графе «Обозначение» - 258/9-10-3.64-КЖ.И-МН1 Почему марка закладного изделия с давних пор МН – не могу сказать. Поищите на форуме. Запись в графе "Обозначение" - "данный чертеж" или "КЖ л.5" - это отсебятина. Нет такого ни в одном ГОСТе
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 31.10.2017 в 14:06. |
Offtop: Руководитель никому ничего не обязан.
![]() Хорошо, если он ещё руководит при свидетелях. Ещё лучше, если он назначен приказом на данную должность. Тады никак не отвертеться от последствий творчества и конкурентной борьбы, независимо от подписания документов. Да. И учтите, что ваш руководитель скорее всего пережил и ежедневно выигрывает конкуренцию с другими КЖ. Да, часть решений - это его ошибки и вольная фантазия под старость лет. А часть - маленькие нюансы хождения по грани, где заканчивается популярность у заказчиков и начинается тюрьма. Первое можно и простить, лишь бы здание не рухнуло. Без второго в РФ сейчас невозможно проектировать вообще. Что за споры о запятых. Какая разница что там писать. Главное, чтобы вы были специалистом, который точно знает, что там должно быть по ГОСТ. А будет там кошечка нарисована, что изменится. Вообще СПДС это непростая штука. Сегодня крайне актуален вопрос что лучше: чёткое следование ГОСТ СПДС или улучшение его на местах до стандарта предприятия с качеством выше нормативного. Ну и учитывая перспективное внедрение автоматизации, роботизации и 3-мерного проектирования... Моё личное мнение сейчас постепенно смещается в сторону слияния комплекта КЖ, комплекта ЛС и технологии ТК, хотя бы в части данных. Разумеется после исключения серьёзных ошибок в расчётах, армировании, оформлении.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот опять вы про тюрьму (как то часто упоминаете на протяжении многих лет комментирования на данном форуме), вы так этого боитесь? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Совершенно справедливо. Пусть руководитель покажет это место в ГОСТе, где сказано "см. данный чертёж". Кстати данный чертёж тоже имеет обозначение в виде 258/9-10-3.64-КЖ |
В ведомости деталей (приложение М) приведены примеры "простых деталей". Закладное изделие, которое состоит из листа и детали из арматуры - это "Сборочная единица". ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
3.1.5.2 Разрабатываемый межгосударственный стандарт не должен устанавливать ответственность организаций, должностных лиц и отдельных работников за нарушение его требований.
Сорокин Санкт-Петербург |
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы
![]() Уже не в первой организации сталкиваюсь - проекты выполняют без КЖ.И, мотивируя это тем, что данные листы легко потерять, поэтому все закладные разрабатываются на основных чертежах. По простому - ставят их туда, где есть свободное место. Вот тут и встает вопрос, как правильно сослаться на лист (сделать верную запись), где данное изделие разработано, т.к. нормативы такого решения не предусматривают, а потому и ссылку дают - кому как больше нравится. Прихожу к выводу, что все зависит от организации и ее регламента на оформление. |
Удобством поиска данной закладной надо руководствоваться. Ссылка на номер листа.Писать "данный чертеж" в спецификации -бред. Давайте напротив каждой позиции данный чертеж писать.Логично?
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
Каким документом регламентируются спецификации деревянных конструкций? | fortruevgsk | Деревянные конструкции | 3 | 31.08.2016 10:52 |
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? | erikbond | Revit | 2 | 24.08.2016 09:48 |
Нужен пример спецификации элементов подвесного потолка | lavr78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2016 15:31 |
Заполнение спецификация элементов заполнения проема | perrin1 | Архитектура | 11 | 20.04.2013 10:35 |
Правила выполнения (геометрия) декоративных элементов на фасаде оштукатуриванием | endimion | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2010 21:46 |
