Возможность устройства плиты из немного разных бетонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность устройства плиты из немного разных бетонов
Непрочитано 28.09.2017, 19:12 #1
Vlamos
МО
Для фундаментной плиты толщ. 0,5 м приняли в зонах опирания колонн с густым армирование из-за поперечки бетон П-4 - П-5 и щебень 10-20 , зоны на всю ширину плиты, в других - П-2 - П-3 . Какие м.б. неприятности с конструкцией? Различная усадка? Прочность проектная одна.
Непрочитано 28.09.2017, 20:37
Дмитррр
НЛО
Во-первых, холодные швы. Если не одновременно заливать.
Во-вторых, трещины по контакту по разным причинам. Немного разной неодновременной усадки, немного разный химсостав, неодновременный набор прочности...
Хотя, думаю, если залить одновременно, или хотя бы с минимальной разницей во времени (не более пары часов), то ничего плохого быть не должно. Но 100% не дам.
В-третьих, зачем такие сложности? Подвижные настолько дороже?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 21:02
Vlamos
МО
Да,чтото ступил,литая даже с разным щебнем это же один состав бетона..а отпускная стоимость литого и пластичного бетона для В25 сильно отличается ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 12:53
TNemo
даже для колонн и стен одного этажа разумные люди не делают разную марку бетона, о то, что вы творите - полный абзац...
этот бетон лей сюда, тот туда, переедь, залец здесь, поменяй машину... мда.. куда катимся?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 13:20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
полный абзац...
Действительно, ишь чего придумал, уж лучше сидеть у себя в прорабке, попукивать не спеша. А то вздумали тут работу работать.
vit.z. вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 14:24
gofra
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а как проектант может назначить осадку конуса? сидите пукайте за монитором
т.к. назначив П1 (меньше цемента-дешевле)- не продавит бетононасос
увеличивайте диаметр\класс-больше зазоры
увеличивайте толщину-меньше арматуры
да и вообще, как вы представляете расслоить бетон, да и зачем это нужно, когда пластичность не влияет на прочность
gofra вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 14:57
hentan
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Литой и пластичные это разве не одно и то же? У литого ОК>20см. В общем случае если П3-П4 особо сильной разницы не будет, но об этом надо обязательно предупредить завод. Чтобы давали на добавке желательно с одной основой (поликарбоксилат значит везде он, нафталин значит везде нафталин, лигносульфанат-значит везде он, просто первая и вторая виды добавок между собой не сочетаются)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 15:47
Анастасия Н
Киров
Если вы боитесь непроливов в ж/б конструкции с густым армированием, не лучше ли будет уменьшить фракцию крупного заполнителя например, на 5-10? И назначить марку по подвижности бетонной смеси П-3-П4? Хотя не знаю, чего вы опасаетесь. Изготавливаем колонны с оч густым армированием оголовника, высота сечения от 300 до 600 мм, крупный заполнитель-щебень 5-20, осадка конуса 10-15 мм, уплотнение глубинниками- все отлично уплотняется, зависания бетона никогда не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Анастасия Н, 29.09.2017 в 15:54.
Анастасия Н вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 20:07
grozd62
Москва и МО
Фракция 5-10 щебня - кажется доп.требования к мелкому заполнителю по фракциям или по примесям ?
Последний раз редактировалось grozd62, 01.10.2017 в 08:16.
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 21:43
Baton
Проектирование
Читайте нормы про наименьшие расстояния между стержнями для верхнего и нижнего армирования плит и будет Вам счастье. И про разные бетоны не надо будет беспокоиться.
Baton вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 21:53
hentan
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Только не все проектировщики их читают к сожалению, не так давно был проект у колонны расстояния в свету между стержнями 32мм и до кучи бетон В55.
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Фракция 5-10 - кажется доп.требования к мелкому заполнителю по фракциям?
Это величина размера (5-10мм) крупного заполнителя (щебня то бишь). Как правило используется фракция щебня 5-20, на 2-х фракциях можно например самоуплотняющийся бетон делать.
Сообщение от Анастасия Н Посмотреть сообщение
забавная опечатка)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 22:02
Baton
Проектирование
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Да, есть такие проектировщики - проектируют по ощущениям. До первого в их жизни прокурора.
А про бетон - если уж нормы нарушены, а строить надо, более мелкий заполнитель надо брать - 5-10 мм. Завод ЖБИ об этом предупреждать. Брать вибратор с наконечником малого диаметра.
А лучше писать официально Заказчику о нарушении норм и невозможности выполнить работу качественно. Пусть он разбирается с проектировщиками.
Baton вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 01:13
Podpolie
А чего такая колбасня с бетонным растовором: там так, тут так? Экономия на копейках или подрядчик до плиты только обои клеил - отделочник?
Есть блок бетонирования и пошел заливать.... Кто в армии служил - в цирке и на россиянской стройке не смеётся....
Закладывайтесь по всем параметрам, что класс бетона В, что W, F и П тоже. Иначе накуролесят.... Проектировщик это теоретик, А НА ЗЕМЛЕ ТАКИЕ ДАУНЫ РАБОТАЮТ...
Меня когда в технадзор принимали - спросили, что Вам надо: я сказал теодолит и пистолет. Теодолит это понятно - контролировать чего то)))), а пистолет зачем?
Что бы этого не было, т.к. альтернативный или основной русский язык уже не помогает....
Последний раз редактировалось Podpolie, 30.09.2017 в 01:27.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 13:06
Анастасия Н
Киров
Это минимальный и максимальный размер зерен крупного заполнителя. Т. е. щебень 5-10 более мелкий, чем щебень 5-20. Более подробно о фракциях заполнителя см. ГОСТ 8267-93
забавная опечатка)[/quote]
да, это уж слишком! Конечно, 10-15 см))
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое Ivan-Ivan Основания и фундаменты 4 07.02.2012 17:29
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
