Как задать на печать вызов виртуального плоттера 2 на 3 м.
Что за реальный плоттер, который обрезает формат А1? Как правило, для печати такого формата используется рулонный плоттер, а ширина рулона 610 мм, так что формат А1 запросто распечатывается на плоттере. Иди плоттер планшетный А2? Или плоттер рулонный с меньшей шириной рулона, чем 594 мм?
Выбирал любой из предложенных в стандартном окне печати AutoCAD. Но ничего не получалось... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На данный момент, задача вроде бы разрешилась "сама собой". Раньше, когда не вводил никакого плоттера, AutoCAD ругался, требовал хоть какой-нибудь плоттер. Но сейчас, или я ему "окончательно заморочил голову", или нажал что-то, не помню что, сейчас, мой "комп" ведет себя "паинькой". Я не ввел имя принтера в наборе параметров листа, не указал имени листа в наборе параметров листа, в меню формат указал формат А0 1189 на 841 и всё нормально, теперь рисую на этом огромном формате то, что мне нравится. Так что всем спасибо, "задачу как-то, худо-бедно" решил. |
Offtop: Да там просто поэкспериментировать, просто всё и интуитивно почти понятно.
Делать формат меньше гостовского не надо.
Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати | Sidh | AutoCAD | 23 | 10.02.2017 23:38 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Пакетная печать листов | MrBrown | Программирование | 2 | 26.06.2015 12:29 |
Ошибка при отправке на печать (Publish to plotter) в Autocad2015 | Андрей Иванов | AutoCAD | 6 | 13.01.2015 12:33 |
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный | esp1413 | AutoCAD | 4 | 15.12.2014 16:13 |
