Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?
Непрочитано 02.10.2017, 01:05 #1
vmak
Здравствуйте!
Обнаружили в доме неправильно уложенную плиту перекрытия. Плита опирается только на 4 угловых точки. Плита пустотная типа "Макс Рот" (без поперечной арматуры).
Для решения проблемы проектировщик предлагает просверлить отверстие поперек плиты через все пустоты, вставить туда поперечную арматуру и забетонировать.
Фото проблемы: https://www.dropbox.com/s/ik734le3pb...ranie.jpg?dl=0
Решение проектировщика: https://www.dropbox.com/s/eyc1qaca84...Model.pdf?dl=0
Подскажите насколько это эффективное и безопасное решение?
Спасибо.
Непрочитано 02.10.2017, 07:23
mainevent100
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
очень не эффективное и очень НЕ безопасное.
о том, что поперечная арматура нужна, Вам тоже этот проектировщик сказал?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 10:03
Mistake
Личинка проектировщика
Возможно, смысл усиления опорных углов и имеется, вот только от этого схема работы плиты не поменяется. Вам нужно привести натурную работу плиты к ее расчетной схеме, то-есть к однопролетной балке. Я бы подводил балки по краям.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 10:22
Saur
Значит надо сделать чтобы опиралась на два конца. Для этого нужно предусмотреть балки под плиту (или в уровне плиты , например из швеллера, если принципиально не хотите, чтоб балки свисали)
Меня еще смущает простеночек между воротами гаража. Что будет, если кто то случайно наедет на него своим автомобилем?
Последний раз редактировалось Saur, 02.10.2017 в 11:28.
Saur вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 12:54
mainevent100
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
мне кажется, авто придется ремонтировать, а столб - нет
Непрочитано 02.10.2017, 13:16
Saur
а столб - нет
потому что столба не будет?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 13:37
vmak
Спасибо за ответы. Колонны сейчас взяты в металлическую обойму. Достаточно ли будет приварить швеллер/двутавр к обойме одним концом, а вторым концом вставить в стену?
Каким образом вставлять в стену? Плита со стороны стены лежит на газосиликатном U-блоке. В U-блок залит армопояс. Нужно ли связывать конец швеллера/двутавр с армопоясом?
vmak вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 13:42
INGeg
Offtop: не перестаю удивляться "халтурным" работам, при этом грамотные проектировщики теперь будут бесплатно исправлять это безобразие
INGeg вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 09:36
Mistake
Это расчет покажет достаточно или нет, вам нужно распределить реакцию с углов плиты по ее коротким сторонам, для этого просто подвести балку будет не достаточно, нужно убрать зазор, расклинить. Offtop: либо плита сама это сделает после образования трещины
Классически, штраба, подушка, закладная кому как угодно.
Смысла особого нет, почему этот армопояс не залили по контуру балкона ?
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 14:47
vmak
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Мы купили коробку в таком виде и достроили, даже отделку закончили. Сейчас по фотографиям случайно находятся косяки, которые приходится исправлять.
Почему не залили армопояс предыдущие владельцы я не знаю. Коробка простояла 10 лет, трещин/прогибов на плите не было видно.
vmak вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:52
Nikst50
строительство
Колонны в обоймы, спаренные швеллера на консоль, приваренную к приставным листам на шпильках. Листы с двух сторон стены с опиранием на фундамент.
Перед продолжением СМР по незавершёнке надо выполнять обследование с целью устранения косяков и повреждений.
Nikst50 вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
