Класс функциональной пожарной опасности помещений для практических занятий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс функциональной пожарной опасности помещений для практических занятий
Непрочитано 02.10.2017, 08:46 #1
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Коллеги, нужен Ваш совет. Дано: комплекс зданий по теоретической и практической подготовке сотрудников предприятия. Есть отдельное здание в котором сотрудники охраны проходят практическую подготовку. В составе здания: помещение тира, помещение для практической работы с техникой для досмотра (имитация КПП предприятия), бытовые и технические помещения. Какой класс функциональной пожарной опасности у такого здания? Мое мнение что Ф4.2 - доп.образование. Но как то не уверен, смущает то что в здании проводятся только практические занятия, которые полностью имитируют деятельность, а не сидят ребята по классам за партами.
Вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось ale1776, 02.10.2017 в 09:00.
Непрочитано 02.10.2017, 10:04
1 | 1 #2
иваниваныч
У Вас достаточно специфическое здание - для такого классификацию пока не придумали. Согласен с Вами - больше всего подходит Ф4.2. Образование разное бывает. Можно усугубить и назвать его в проекте чем-то вроде "здания доп.образования и проф. подготовки" (если в договоре-титуле иное не написано).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 10:40
| 1 #3
ale1776
Ну не СТУ же в самом то деле на такую фигню
По ТЗ идет как учебно-производственное здание, но производством даже не пахнет. Думаю в ТЗ менять будем. Вариант "Здание проф. подготовки сотрудников службы ХХХ" мне импонирует, спасибо!
ale1776 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 16:04
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Голосую за Ф4.2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138320
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 11:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Является ли организация образовательной?
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 12:12
ale1776
В понимании ФЗ о об образовании - как то двояко. Это подразделение корпорации осуществляющее дополнительную подготовку (обучение/переобучение) сотрудников предприятия (заявлено, что только своих, но теоретически возможно сотрудничество на договорной основе с другими предприятиями) путем теоретических и практических занятий собственно по рабочим специальностям предприятия. Практические занятия проходят путем обучения на полной подели производственного процесса. Например, в одном из зданий обучают операторов погрузчика по принципу вот погрузчик (самый обычный), вот макет фуры с грузом, вот стеллаж, садись разгружай-загружай. С охранниками тоже самое в отдельных зданиях: в одном прочитали теоретический курс, отвели в другое здание (про него речь в старте темы) - дали пострелять в тире, там же макет досмотровой зоны.
ale1776 вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:53
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В принципе, похоже на доп. образование. Но тот же тир можно рассматривать в качестве Ф3.6 теоретически.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 08:15
Stierlitz
я вот увидел признаки, что здание для спортивных мероприятий в том числе образовательлных
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 11:32
ale1776
Вот тут мне, наверное, следует уточнить: тир в здании занимает одно помещение весьма скромных размеров по отношению, например, к зоне досмотра (она этак раза в два больше). И логично как основной функционал все же ориентироваться на зону досмотра. На мой взгляд в составе здания Ф4.2 предусмотрено отдельное помещение класса Ф3.6 (тир). Зону досмотра трудно к Ф3.6 отнести, на мой ИМХО
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
А может, это МФЗ :http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1225494&postcount=7
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 11:45
| 1 #11
ale1776
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну нее, контингент один и тот же, задача одна общая - научить. Вот если бы они были не связаны между собой, как, например, тир в аренду + ресторан для всех с улицы + гостиница какая-нибудь. И еще сверху офисами шлифануть, тогда да. Так и любая школа МФЗ - там Вам и Ф4.1 (классы), и Ф5.1(мастерские трудового обучения), и Ф2.1 (актовый зал) и Ф3.2 (столовая)
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:58
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1141812
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 12:07
1 | #13
ale1776
Offtop: Вот я, как адепт святого писания №123 и евангелие серии 13130, заявляю: МФК - ересь! Помещения в отсеках, отсеки в зданиях, слоны на черепахах
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Но тир - это, как правило, группа помещений. Раздевальные, душевые, санузлы, КХО, комната выдачи оружия, класс теоретической подготовки и т.д. Или у Вас что-то другое?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Вообще, думаю, что речь об Ф4.2 с блоками помещений другого класса функциональной пожарной опасности, которые должны выделяться противопожарными преградами, согласно СП 2.
Тут важно не попасть на господ из экспертизы или ГАСН, которые (на мой взгляд необоснованно) начнут сюда закон об образовании пришивать. Это единственное возможное проблемное место.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 14:03
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Другое, электронный тир + тренировки с использование электрошокеров. Есть само помещение типа + подсобное (комната хранения) + техническое помещение. Сан.узлы, прием пищи, тех помещения, кладовые - общие на здание. Душевые и гардеробы, теор. подготовка в отдельном здании (это комплекс), люди сюда приходят в спец.одежде чисто заниматься, доступа людей "с улицы" нет. Поэтому и говорю что тир отдельно не функционирует, только в рамках общего учебного процесса.
ale1776 вне форума
Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня) Ксения1993 Пожарная безопасность 3 24.12.2015 06:29
Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами Aborigin Пожарная безопасность 13 21.05.2015 16:28
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов klimch Пожарная безопасность 4 03.03.2011 21:54
Класс функциональной пожарной опасности таких помещений, как педикюр, массаж, парикмахерская и т.д... Route Конструкции зданий и сооружений 2 17.07.2010 19:13
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
