Опирание на колонну балок разной высоты
По расчету узла подскажу: Опорную реакцию умножаешь на плечо получаешь момент Mq (плечо от точки передачи опорной реакции до крайней точки подрезки). Момент раскладываешь на пару сил Nq=Mq/H(H-высота сечения балки). Далее находишь толщину нижней полки из Nq/A<Ry(A-площадь сечения полки., A=b*t). Так же на это усилие считаешь нижние поясные швы Nq/(Bf*Kf*2*L2*Rwf)<1. Сечение в подрезанной зоне считаешь на срез. Нижнию полку заводи на 300мм и не парься
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сбоку не получится. Тут опирание на консоль колонны. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Может обеспечивают устойчивость стенки, сказать точно не могу. Такие узлы дали, это узлы от турок или еще кого-то, мне надо было под наши нормы причесать. Особо не вникал.
Да и в принципе там размер даже не указан. |
Offtop: Надеюсь это вы не сечения подкрановых балок написали ?
![]() Узел из топика больше предназначен для балок большОй высоты с конструктивно фиксированным положением верхней полки. В вашем случае разница в высотах небольшая и можно применить классический узел "сверху" (№8 или №9 из 2.440 серии, если память не изменяет), у меньшей балки сделать опорное ребро выше и подкрепить ребром. Последний раз редактировалось Chebyn, 02.10.2017 в 18:40. |
Нет. Это балки под монолитное перекрытие по профлисту. Вы наверное имеете ввиду узел во вложении? Мне в принципе нравится идея этого узла, только нужно будет его доработать, так как у меня в балках опорные ребра будут не у торца, а немного отнесены - на грань колонны (примерно как на картинке в первом сообщении) |
Длина завода полки так же зависит еще от необходимой длины шва, и от того будет ли провар снизу полки в зоне сечения балки. Не помню точно серию, но помню что там рекомендовали 150мм если есть провар, 300мм если нет провара.
Да, в этом случае вопрос с дырами под болты над Вами не будет висеть. Правда, если опорные ребра убирать из торца, узел теряет свою простоту.
Нужно прочертить разные варианты, может лучше будет снизу 26б2 приварить тавр (из 35б1, чтоб болт М20) нужной высоты - как в старой серии "молодечно". Какой будет красивее, такой и выбрать. Просто, на мой взгляд, варить t16 в тесноте рядом с нижней полкой к стенке 6мм - это не красиво ![]() |
Вопрос с болтами останется, так как у меня только один узел, где нужно стыковать таким образом балки разной высоты. Гораздо больше мест, где будут две балки 25Б1. Буду их болтами М16 крепить.
Ну, может не все так уж и сложно. Принципиальная прикидка во вложении. |
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 41 | 21.09.2017 14:52 |
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 17.06.2017 21:19 |
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху | Сет | Металлические конструкции | 22 | 17.05.2017 17:36 |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |
