Удаление мостика холода по металлическим стойкам на покрытии дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Удаление мостика холода по металлическим стойкам на покрытии дома
Непрочитано 03.10.2017, 09:56 #1
regalios
Подскажите, как избежать мостиков холода, если подстропильная рама опирается на покрытие дома.
Рама металлическая из квадратной трубы 100х4. Сам бы сделал из дерева, но заказчик хочет из металла. з.ы. Самому интересно
Непрочитано 03.10.2017, 10:04
иваниваныч
Теплоизолирующие подкладки. Из того же дерева
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 10:21
v.psk
Псков
На всю толщину утеплителя подливки из керамзитобетона итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 10:40
Tyhig
Можете сделать ж.б. фундаменты по жёсткому утеплителю. Мин. вата выдерживает порядка 35 кПа, а снег+сталь будет порядка 3 кПа.
Можете стальные стойки опереть на кирпичные столбики. В публикациях сайта была соответствующая статья. Около 300-400 мм кирпича.
Можно утеплить стропильную систему по верху. А как вы иначе делаете, я аж не понял...
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.10.2017, 16:11
иваниваныч
Ну, если ставится цель побольше усложнить себе (и строителям) жизнь, то можно придумать разные извращения. Например, уложить под раму полосой газобетонные блоки 200 мм высотой, по ним на клею ЦСП 12-16 мм для распределения нагрузки, сверху раму. Это теплее, чем керамзитобетон и кирпич, и не так хлипко, как минвата. И не горит.
Непрочитано 04.10.2017, 14:04
| 1 #6
VMT
Утеплитель 30 см.
Я бы уложил брус 20х20 поперек подстропильных рам с шагом ... (в зависимости от нагрузки), а на них саму раму.
Думаю вполне достаточно даже для -40.
VMT вне форума
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Мостики холода по металлическим прогонам emiliya Металлические конструкции 25 19.03.2010 15:44
Как избавиться от мостика холода? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 15 29.05.2008 20:53
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
