Мостики холода по металлическим прогонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мостики холода по металлическим прогонам
Непрочитано 14.03.2010, 14:45 #1
emiliya
проектировщик
Подскажите, как избежать мостиков холода, если кровля по металлическим прогонам, а утеплитель укладывается между прогонами.
Непрочитано 14.03.2010, 15:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Картинку в студию!!!!
Для информации - все железяки должны находится в одном месте -или тепло или холод. У вас же весь метал находится в срединной плоскости пирога крыши.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:42
str02
питер
по верху прогонов выполняются полоски букилированой фанеры.мостик холода очень сильно уменьшается.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:46
Forrest_Gump
Щелково МО
что такое букилированая фанера? %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:49
lee
43
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
... букилированой фанеры ...
очевидно, речь идет о бакелизированной фанере (или бакелитовая фанера). Так и хочется написать бугага, но стесняюсь ))
lee вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:54
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А еще есть проставки повторяющие профиль профлиста.
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:14
str02
питер
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
я даже не представляю что это и чем отличается от обычной фанеры, просто пару раз писать приходилось. Но через год эксплуатации все равно жаловались на конденсат.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:44
Регистр
Подмосковье
Вышеуказанные рекомендации не дадут положительного результата - будет равен нулю.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 22:07
Botan
непонятно
А почему нельзя положить утеплитель сверху прогонов !?!? На что вы укладываете утеплитель и как рабочие это будут делать !??!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 22:33
MasterZim
Сообщение от emiliya Посмотреть сообщение
укладывать утеплитель над прогонами
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 22:46
str02
питер
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
бывает высота не позволяет, или жадность заказчика. Между прогонами можно напихать утеплитель рулонный, по 11кг/м3. Он почти ничего не стоит, в отличие от плитного, который сверху прогонов про несущему профлисту кладут.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 01:21
Botan
непонятно
Ну есть же кровля полистовой сборки( по прогонам профлист, на профлист укладывается утеплитель, а потом это всё накрывается еще листом профлиста через z-образный элемент). Понимаю, что все равно дорого, но лучше переплатить при строительстве, чем переплачивать при эксплуатации. Поэтому надо на пальцах заказчтку объяснять, что "скупой платит дважды".
Botan вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 05:58
Евгений, Екатеринбург
Считаю что фанера не то, а вот экструдированный пенополистирол вполне поможет. В первом приближении (по интуиции) я думаю надо 30мм, но расчет покажет - может и больше.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Почему? Выполнить расчет в двухмерной постановке - увидим и температуру и конденсат, сможем подобрать и пароизоляцию и толщину слоя пенополистирола.
Стенка у двутавра тонкая - так что приток тепла будет не такой уж и большой.
Это не главное. Главное чтобы конденсат не образовывался, а он может и в тепле образоваться - и ничего хорошего в этом для металла нет.
Также можно рекомендовать выполнение прогонов из термопрофиля. Или сделать термопрофиль самому из двутавра прорезав необходимые прорези в стенке болгаркой :-)
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:42
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Все правила написаны методом проб и ошибок - обжигался сам. А если сравнить с правилами дорожного движения, так последние написаны кровью.
Повторяю еще раз - вышеуказаные рекомендации равны нулю. Смотрите мой №2.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 14:03
Anton_Br
обклеить балку фольгированным пенофолом
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 01:43
MasterZim
Низзяяяя.
согласно стальному СНиП:
"Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание"
Непрочитано 17.03.2010, 13:07
А если оперировать конктретными обоснованиями? Правила написаны в силу тех предпосылок которые были приняты при их написании. И если сейчас появляются новые методы расчета, то они не противоречат старым, а дополняют их. Есть конкретные возражения основанные на расчетах/опыте против термопрокладок?
Эти правила тоже написаны при определенных предпосылках, например что мотоциклы по определению тихоходные средства и относятся к самой простой категории, что на данный момент потеряло смысл и отражено в западных правилах, тоже и с автоматической коробкой
Непрочитано 17.03.2010, 13:19
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
давайте уже узел
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 17:40
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А можно я выложу?
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в составе ошибка
слово пенАтерм пишется через "о"
(очень долго искал неправильное слово в инете)
Вообщем, узел оказался так себе
расчет изотерм прилагается
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 19.03.2010 в 07:57.
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Мостики холода в стяжке F0xik Конструкции зданий и сооружений 2 19.11.2009 23:46
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Мостики холода на существующей кровле Святослав_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 12.09.2008 18:19
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. sergtsw Железобетонные конструкции 6 16.12.2004 19:50
