Как должен выглядеть стык бентонитового шнура и колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как должен выглядеть стык бентонитового шнура и колонны?
Непрочитано 04.10.2017, 11:55 #1
Red_Horo
На скрине показан примитив разреза вдоль ж/б стены подвала (толщина 200 мм) без учета армирования. Шнур обведет красной тонкой линией.
Название: Скриншот 04-10-2017 113604.jpg
Непрочитано 04.10.2017, 12:03
RrRR
Разрез по стене имеется?
RrRR вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Шнур же в толщу закладывается...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:35
Red_Horo
Понятное дело, что в толщу... но КАК он ведет себя у колонны, на стыке? Мне нужно будет показать его хотя бы штрихом (обозначить, так сказать)
Red_Horo вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:40
TNemo
у колонны и шнура не бывает стыка.
гидроизоляция подобного типа должна иметь полностью замкнутый контур по всему периметру швов бетонирования, которые могут оказаться в воде.
и гориз. и верт.
шнур применять не стоит, т.к. для него нужна ровная чистая поверхность бетона, такого на стройках почти не бывает.
и его нужно не просто положить, а хорошенько закрепить, может даже приклеить, иначе бетон при подаче сместит и даже порвет его, и весь смысл защиты будет потерян.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:45
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Red_Horo Посмотреть сообщение
Ну в стене он же как то себя ведет? Чем колонна то должна отличаться?
Покажите в чертежах ф.плиты
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:00
1 | #7
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Для защиты выпусков буронабивных свай от агрессивной грунтовой воды порой оборачиваем их бентонитовым шнуром, сечение шнура принять из минимального расстояния от шнура до края конструкции по указаниям производителя.
Кореш вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? IvanLeo SCAD 8 20.10.2014 09:59
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Стык колонны. taty Конструкции зданий и сооружений 9 31.10.2007 01:56
