AutoCad 2017. Как скруглить наружные углы замкнутой полилинии?
Раменское
Только если каждый угол скруглять отдельно.
Ну или скрулить все углы. А потом внутренние по отдельности "раскруглять". Последний раз редактировалось Saur, 04.10.2017 в 15:08. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Штатного способа выборочного скругления по Вашему критерию нет. Не штатные способы обсуждаются тут: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=13 или тут: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 на Ваше усмотрение.
Это всё хорошо, но вопрошающему нужно только углы более 90 гадусов с наружной стороны замкнутой полилинии (насколько понимаю) проставить автоматически. А это- в программирование
Это не очевидно. Штатными средствами выполнить задачу автоматически невозможно, как тут уже отметили. Я предложил способ уменьшения количества ручного указания сегментов для сопряжения без задания опции "Полилиния". А коды привел только для примера, поскольку в русском AutoCAD'е в ручном режиме работает только опция "Н". Опция на английском "_M" не работает. А в элементарном коде на AutoLisp не работает ни та, ни другая опция.
Да, действительно, на английском надо задавать опцию "U" (от "_mUltiline"). Я-то ориентировался на такую строку:
Но эта запись Код:
Импорт step файлов в Autocad 2017 | BlackLEON | AutoCAD | 0 | 24.06.2017 18:34 |
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. | BlackMessiah | Advance Steel | 0 | 19.01.2017 14:22 |
VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы | sergtranes | Программирование | 4 | 14.02.2011 19:28 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
