Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?
Непрочитано 04.10.2017, 15:27 #1
lionheart3391
Имеются фундаментные болты диаметром 30 с анкерной плитой. Заказчик не хочет обжимать анкерную плиту гайками как по ГОСТу, а хочет просто приварить с обоих сторон анкерной плиты по периметру шпильки без гаек. В ГОСТе такого решения нету и оно все таки нестандартное. Применял ли кто-нибудь и можно ли?
Непрочитано 04.10.2017, 15:45
eilukha
Можно, см. Кузнецова 2 том, с. 78: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1507121099
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 15:57
TNemo
неужели дорого?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 16:30
lionheart3391
Да , но там указан ф42-90, у нас ф30...?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Есть еще мнения?
Последний раз редактировалось lionheart3391, 04.10.2017 в 16:44.
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 16:25
Leonid555
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Работать надо не как попало а по ГОСТу. Могут ли быть другие решения? В принципе - могут. Но применять их нельзя, потому как НЕФИГ!
Что у вас там будет монтироваться на этих фундаментных болтах?
В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" ясно написано: "5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4, а их конструкцию и размеры принимать по ГОСТ 24379.1."
Все что не по ГОСТ - НЕЛЬЗЯ! Точка.
PS. А в посте №2 приведены данные из старого издания справочника Кузнецова. В новом издании все строго по ГОСТ на фундаментные болты.
PPS. А ваш заказчик просто жлоб! Скажите ему, что сварные соединения придется проверять физическими методами контроля и испытывать образцы на разрушение.
В стародавние времена (до появления ГОСТ 24379.1) мы делали фундаментные болты с анкерными плитами, приваренными к стержням при помощи ручной дуговой сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098). Это тот еще геморрой! И сварщики нужны высокой квалификации. И отвестия надо на заводе специальным инструментом (зенковкой) раззенковывать. Не везде такой инструмент есть для больших диаметров.
Решение с двумя гайками, зажимающими анкерную плиту, намного проще. Если на анкерной плите несколько болтов, то анкерную плиту с привинчиваемыми стержнями болтов можно принести на площадку в разобранном виде и собрать на месте. А болты с плитой в сборке - достаточно тяжелое изделие.
Последний раз редактировалось Leonid555, 11.10.2017 в 16:44.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 16:47
Timonicheff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А не подскажете, где найти новое издание, и когда кстати он был переиздан?
Timonicheff вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 16:48
Бармаглотище
КМ, КМД
И отвестия надо на заводе специальным инструментом (зенковкой) раззенковывать..
Да ладно. Любой сверлильный станок подойдет.. И даже ручной дрелью можно сделать
Offtop: Лично делал, еще в школе, на уроках труда. А если школьник 9 класса справлялся с задачей - на заводе уж точно справятся
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:07
| 1 #8
Skovorodker
Можно варить ребра к стержню болта. Это особенно актуально, когда болты расположены близко друг к другу и надо их посадить на одну анкерную плиту. А без ребер плита получается огромной толщины.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:24
BYT
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В этом случае такие решения обеспечивают постоянство (неизменяемость) межосевых расстояний. Конструктивные элементы являются так называемым кондуктором.
ГОСТовские решения с гайками - это принцип индУстрии. Вариант комплектации для поставок.
BYT вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:41
Skovorodker
В данной картинке кондукторами служат уголки.
А когда расстояние между центрами болтов с анкерной плитой меньше 6d, их надо сажать на общую анкерную плиту.
Непрочитано 11.10.2017, 18:37
Leonid555
У ТС болты диаметром 30 мм. Придется зенковать отверстия соответствующего диаметра. Ничего себе ручная дрель!
Непрочитано 12.10.2017, 01:01
Бармаглотище
КМ, КМД
И правда что
Непрочитано 12.10.2017, 10:24
| 1 #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Ни в коем случае никаких расписок. Во всех переписках говорить - "низзя". В проекте заложить болты с гайками.
А по факту уже пусть что хочет, то и делает. Проектировщик не знал, что он так делать будет.
А расписка - это документ, подтверждающий, что проектировщик знал.
А заказчик.. Заказчик скажет - "а я не знал, что нельзя, я не специалист. Я предложил - проектировщик сделал. Я ж не знал, что упадет"
Правда, упадет-то оно вряд ли, если сделать нормально... Вот только сделают ли? Скорее всего, просто тяпляпнут, как получится, закопают в бетон и забудут.
Непрочитано 12.10.2017, 10:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Да и юридической силы у расписки - ноль, чем бы в ней заказчик не поклялся
Я в последнее время отбиваюсь от рацух угрозами выставить допник за перепроектирование, поскольку все изменения (ГАСН нонче за этим следит) по идее должны отражаться в рабочке. Совсем "хорошо", если рацуха затрагивает решения, отраженные на стадии П - тогда вообще грозишь повторной экспертизой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 10:36
| 1 #15
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, ну а что ему делать тогда, если его нагибают со всех сторон?
Заказчик захотел, руководство говорит - надо ублажить, а то потеряем заказ.
меняешь свою фамилию на фамилию руководства, распечатываешь и несешь к руководству на подпись
Непрочитано 12.10.2017, 10:37
ZVV
Харьков, Украина
Из СП43.13330.2012:
Г.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной 0,75P, для динамических нагрузок 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора).
Вы считаете этот пункт применим к болтовому соединению анкерной плиты болта со шпилькой болта?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 10:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Бармаглотище, вот честно уже многое доходит до маразма - геологии нет, гип клянется божится что всё будет хорошо, зак в отказе делать скважину, я ставлю фамилию гипа на листе с фундаменто и все довольны... трэш
0,7
Непрочитано 12.10.2017, 11:02
Leonid555
Этим пунктом в данном случае только заказчиков пугать. Понятно, что гайки, зажимающие анкерную плиту, будут находиться в бетоне фундамента и открутиться они там никак не смогут.
Непрочитано 12.10.2017, 11:22
ZVV
Харьков, Украина
а что прижимается?
Не понял ответа.
Заказчик может проконсультироваться у специалистов насколько в данном случае применим этот пункт и поймет, что либо ему вешают лапшу на уши, либо проектировщик некомпетентен в этом вопросе. Ссылаться на этот пункт - только себя подставлять.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:47
Leonid555
Есть другие решения. Не хотят с анкерной плитой? Тогда пусть ставят фундаментные болты с отгибом. Требуется бОльшая глубина заделки? Ну так её надо пересчитать (см. СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" пункт Г.18) и уменьшить. А то часто берут по таблице заделку на 25 диаметров, а про то что это для бетона В12.5 - забывают. Можно и толщину фундамента увеличить в местах установки анкерных болтов.
Это колонна или пилон? Можно шпильки болтов приварить к продольной арматуре. Надо просто мозгами пошевелить.
ТС нам не обрисовал всю ситуацию. Ему трудно помогать.
А если формально, то согласно СП 43.13330.2012: "Г.6 Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0, а их конструкций и размеров - по ГОСТ 24379.1."
Ну то есть в НОРМАХ анкерные болты приравнены к фундаментным. И ГОСТ на них один. Точка.
И никакие ссылки на серии (нынче это просто справочные материалы) или старые справочники не принимаются.
Можно ли? Арам Железобетонные конструкции 17 06.07.2016 17:36
Можно ли в вечной мерзлоте плиту д.Федор Основания и фундаменты 7 10.12.2012 15:31
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
