Можно ли в вечной мерзлоте плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли в вечной мерзлоте плиту
Непрочитано 07.12.2012, 10:44 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Приветствую всех жителей форума! Вопрос собственно говоря вот в чем:
Был сделан плитный фундамент 6,5 х 3,0 под КАЗС низ фун-та на отм. план. зем. Лежит он на подготовке и песке толщ. 300мм
Нагрузка относит. небольшая 3,5 тс. Можно ли так делать в вечномерзлых грунтах? Нужно обосновать экспертизе. Геологии нет.
СНиП и пособие к нему не предлогать уже читал.
Спасайте...
Непрочитано 07.12.2012, 10:49
Tyhig
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Хм...
У нас как-то раз было следующее: сделали геологию под плитные фундаменты на 5 м, а в итоге поставили сваи длиной 8 м. Вот только не помню отдали ли ПД на экспертизу или нет.
Может и не отдавали.
Без вариантов надо делать геологию.
Я пока не встречал требования норм позволяющих проектировать без неё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 10:59
NIPIOLEG
Конструктор
Не знаю что такое КАЗС. А утеплитель под плиту не нужен? Ну и без геологии экспертизу не пройти.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:15
Сазоныч
Инженер
Если КАЗС это контейнерная заправочная станция, то думаю она не подлежит экспертизе. и вообще капитальным сооружением не является))
А как вас приняли на экспертизу без геологии? о_0
Если у вас 2-й принцип - сохранение вечной мерзлоты, то нельзя) Мерзлота сохраняется в комплексе на всей площадке. Это относится и к зданиям, и к дорогам, и к наружным трубопроводам
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:24
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сазоныч, Принцип 2- как раз наоборот- с допущением оттайки)
д.Федор, если Вы пректируете там, где принцип 1 общепринят- то, наверное можно обосновать плиту с теплоизолирующим слоем поверх, ну и проветриваемое пространство перед плитой- вот только зачем тогда плита?)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:11
Сазоныч
Инженер
и правда) Ну меня поняли)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 10:14
д.Федор
Самое интересное, что геологию не запросили Но сказали обосновать, мол она должна на сваях, а сделана плита, почему? А как я не знаю...
д.Федор вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:31
Сазоныч
Инженер
Геологии нет) Так может у вас там и мерзлоты нет и сохранять нечего?
Сазоныч вне форума
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
фундамент на вечной мерзлоте diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2008 09:27
