Проблема с Мономахом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Проблема с Мономахом
Непрочитано 19.10.2007, 12:45 #1
zigzag
Конструктор
День добрый. Суть проблемы вот в чем:
Делаю проект монолитного 5-ти этажного здания. Забил, значит, его в Компоновку, рассчитал (вроде все нормально) и экспортировал в конструирующие программы. А вот здесь и начались непонятки. А именно с модулем Разрез (Стена). Почему-то он не экспортирует результаты расчета (т.е. отсутствуют нагрузки). Думал, может это глюк в визуализации. Тогда для проверки сделал отчет, куда и включил собственно информацию о нагрузках. Но и тут облом - в отчете таблица с нагрузками также пуста. Причем вот что еще интересно - когда делаю экспорт после предварительного расчета всего здания, то нагрузки экспортируются нормально (и посмотреть их можно, и в отчете все прописано).
Что это может быть, что-то не так с программой или я что-то делаю не так? Помогите разобраться в проблеме.
Непрочитано 19.10.2007, 12:51
Profan
Так ведь экспорт в подсистемы можно сделать только после расчета всего здания в "Компоновке".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:02
zigzag
Конструктор
to Profan
То есть вы хотите сказать, что экспорт в конструирующие программы после результатов МКЭ расчета не производится?
Так ведь в учебном пособии экспорт проводился именно после результатов МКЭ расчета, а не после результатов расчета всего здания.
zigzag вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:25
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
скорее всего в программе компоновка не были заданы разрезы
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:26
Profan
Ну, так и написали бы, что вы делали экспорт после расчета по МКЭ. Тут я ничего не могу сказать. По-моему, это ничего не дает для конструирующих подсистем. Другое дело, если есть желание исследовать НДС конструкций или посмотреть форму колебаний и т.п. Когда-то расчета по МКЭ в МОНОМАХ'е не было и экспорт выполнялся после расчета всего здания.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:36
zigzag
Конструктор
Вот только результаты армирования после расчета всего здания и после МКЭ расчета получаются разные
zigzag вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:00
Profan
Ну, это я не исследовал. В принципе можно допустить, что перераспределение нагрузок в МКЭ выполняется более точно, чем в чистой "Компоновке". Но и только.
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:19
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
День добрый. Суть проблемы вот в чем....
нет никакакой проблемы. Вот цитата с форума разработчиков Лиры (МОНОМАХА)
http://www.lira.com.ua/support/forum...?FID=10&TID=66
....похожая схема экспорта фрагмента расчетной схема сделана и в связке Компоновка-Разрез (если экспортрируются результаты МКЭ расчета), только там вместо нагрузок от невошедших в схему разреза элементов передается трафарет перемещений в точках и линиях примыкания невошедших в схему разреза элементов.
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:33
zigzag
Конструктор
т.е., насколько я понял, все загружения экспортируются, но только я не могу их ни просмотреть, ни проверить?
zigzag вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 10:24
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Всем удачной работы. Только начинаю работать с мономахом, учителей нет, но пока двигался без особых проблем. До сих пор. Пытаюсь провести расчет 5-ти этажного каркасного здания. Вроде все сделал верно, провел расчет здания, МКЭ расчет, посмотрел результаты, мозаику усилий в сваях. После провел стыковку с моделью грунта и все пересчитал. Вот тут то и начились проблемы. В результатах МКЭ расчета я вообще не вижу ни свай, ни фундаментной плиты, а не то что усилия. А в 3D виде все в наличии. Если кто может помогите советом.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 05:23
Palmer
Раз уж тема про "Мономах", хотел бы задать пару вопросов по поводу модуля "Кирпич". Делаю МКЭ расчет здания, нормально экспортирую в "Кирпич", считаю, вопрос по результатам.
Как трактовать подбор армирования? Например "Сетка С-1, шаг 1" - что это значит? Что за сетка С-1, из какой арматуры, с какой ячейкой и с каким шагом по высоте не пойму.
Также не выводится спецификация на сетки в чертеже, вообще спецификации как таковой нет, только перечень материалов (кирпич, раствор) и номера простенков в виде текстового примечания.
P.S. Спасибо Profan за наводку на "Мономах"-"Кирпич".
Palmer вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 16:46
Palmer
Извините за "поднятие" темы. Но действительно хотелось бы разобраться, для знатоков этой программы вопрос наверняка простой.
Palmer вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
проблема с кодировкой Александер AutoCAD 2 10.01.2006 10:41
Проблема с aWeld и aProfile Visla Прочее. Программное обеспечение 4 23.10.2005 14:29
