Анализ усиления ЖБ ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анализ усиления ЖБ ригеля
Непрочитано 06.10.2017, 02:43 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хотелось бы узнать мнение коллег по данном варианту усиления, а именно - БСК или не БСК?
Причина усиления - несоответствие проектной и фактической марки бетона.
Армирование - проектное. Усиление представленное на фото монтировалось без какого либо преднапряжения. Материалы: 2 Уголка гк. 120х10 + пластины -8мм + шпильки Круг Д12 (сквозь ригель, для крепления с двух сторон).
Сам думаю так: пока включится уголок, ригель уже на полу будет, надеюсь я не прав...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 06.10.2017, 04:17
juri18
Инженер
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Цифры нужны.
Можно надеяться, что до пола не долетит. Сломается, но повиснет на уголках.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 05:00
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Цифры нужны.
В том то и дело, что здесь не в цифрах дело. Дело в совместной работе ригеля и усиления, или в несовместной. Я не могу точно себе представить как будут происходить деформации этой конструкции. На каком этапе включится в работу уголок?
Поймите правильно, хочется, как бы, решить обратную задачу. Перейти от деформаций к усилиям. Не могу представить себе, как это будет...
Offtop: В проекте бетон В25, в реале В10 (в самом хреновом случаем) - проморозили
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 05:25
juri18
Инженер
Судя по количеству и расположению шпилек (я увидел только две ближе к середине сечения) естественно никакой совместной работы не будет. Уголок будет работать только на изгиб и включится в работу после разрушения ригеля.
Самое же БСК состоит в том, что даже если бы уголок включили в работу как арматуру растянутой зоны, толку от этого не было бы никакого, так как разрушение произойдет по бетону сжатой зоны
Последний раз редактировалось juri18, 06.10.2017 в 05:31.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 06:05
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Согласен. Вариант.
Кстати, Вы верно подметили про арматуру растянутой зоны... Именно на это уповали те люди которые разрабатывали сие усиление...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 06:50
1 | 1 #6
mainevent100
обычно все-таки изгибаемые жб элементы проектируются с запасом до предельной высоты сжатой зоны (Хr), поэтому вполне может быть, что тут и усиление не требуется (по нормальным сечениям)
например, ригель 400х400 мм, армированный 4d20А400 при бетоне В25 несет 14,6 т*м, а при В10 = 12,1 т*м. Разница 17% не такая уж большая, как могло бы казаться..
а по факту такая обойма, конечно, будет только висеть нагрузкой.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 07:24
1 | 1 #7
Бахил
БСК или не БСК?
БСК. Однозначно.
Возможно разрушение сжатой зоны, а усиливают растянутую.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 13:24
TNemo
красиво декорировали балку металлом, молодцы!
сомневаюсь, что там такие нагрузки, что марка бетона сжатой зоны имеет ощутимое значение, а вот поперечные силы в балке и опоры, другое дело, а на поперечку это усиление работать не будет.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 16:28
Дмитррр
НЛО
На мой профанский взгляд можно и без преднатяжения уголков, но в любом случае уголки надо как-то замонолитить с нижней частью бетона. В принципе, доделать ещё можно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 16:35
| 1 #10
Shakaluka
Москва, Россия
Действительно может оказаться что из-за снижения класса бетона несущая способность упадет не так критически.
Так что если заполнить зазор между ригелем и уголком, то они начнут работать вместе, но из-за отсутствия совместной работы по касательному направлению уголок включится не в единое сечение, не влезет в потроха EJ балки, а просто банальным алгебраическим плюсом со своим собственным EJ начнет ей помогать. Может этого и хватит для компенсации потери класса бетона. Считать надо, факт.
Offtop: А ещё на фото по центру пролёта кабель черный протянут, который на дальних балках кажется огромной трещиной. И мозг уже сам дорисовывает перелом упругой линии в этом месте и прогиб и прочее. Жутко смотреть)))
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 05:50
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Я долго думал как описать это явление, но вы это сделали за меня)) Я с Вами согласен.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Я поприкидывал и действительно расчет по прочности нормальных сечений не так критически воспринимает понижение марки бетона. Про поперечку как то и не подумал... Надо проверить!
Vovas_91 вне форума
Расчет усиления железобетонного ригеля Scar1et_Rain Железобетонные конструкции 5 30.04.2015 09:20
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной ditrix Железобетонные конструкции 5 05.02.2015 11:07
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Работа жб ригеля Kinzer Железобетонные конструкции 12 30.11.2009 15:01
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
