Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
чет сложно так! можно сначала выбрать однодетальные марки (_AstM4CommStandaloneParts), и сделать их чертежи одним процессом. затем все остальные - другим процессом. Только должно быть отключено "Разрешить повтор деталировочных чертежей". Я однодетальные группирую на отдельные листы, а если их много - еще и по сортаменту. Так удобнее комплектовать
Собирай по винтику - наберешь... |
Я так не делаю, т.к. в ведомости отправочных элементов получится что марка Б1-1 будет иметь номер листа 1, а марка Б1-2 где-то в конце, например лист №100. Хочется чтоб все префиксы были по порядку, т.е. так как выдает ведомость марок АСМеталл.
Ярославль
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? | oleg_ua | Advance Steel | 1 | 23.11.2016 09:33 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 | userEvNik | Advance Steel | 2 | 05.11.2016 19:26 |
