Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
Старый 09.10.2017, 11:59 #1
juras
Добрый день!
При обследовании б/у ферм из ГСП пролетом 18м типа "молодечно" (с.1.460.3-14), выявлен повторяющийся дефект (процентов 10 из всех ферм): четвертый с края раскос (Р4 на схеме) ближе к нижнему поясу имеет выпуклую форму, на некоторых фермах в плоть до того, что труба имеет круглое сечение. Как эксплуатировались фермы не известно, но еще каких либо следов перегруза нет. Первое, что пришло на ум - это результат попадания воды в раскос и последующего замерзания. Но раскосы заварены герметично, и вряд ли подобная ситуация могла произойти одновременно в 10-15 фермах в одном и том-же месте.
В то же время раскос по схеме сжатый, возможно ГСП именно таким образом начинает терять устойчивость при перегрузе?
Информации по дефектам ферм из ГСП крайне мало, буду признателен услышать Ваше мнение по поводу данной ситуации.
ID:	194497  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194498  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2017, 12:20
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Ну, на глазок, при сжатии за пределами упругости квадратная труба так и должна себя вести.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2017, 12:52
juras
Получается, что раскос уходит в пластику раньше чем начинает терять устойчивость? Есть раскосы выпуклые почти на всю длину, но отклонений по геометрии по длине никаких нет. Т.е. я могу предположить, что с учетом жесткостей поясов и примыкающего раскоса по краям стержня получается жесткая заделка и гибкость уменьшается, но не до такой же степени, что б труба разрушалась от осевого сжатия раньше потери устойчивости.
Ну и главный вопрос: что с этим делать, можно дальше эксплуатировать или нужно придумывать усиление?
juras вне форума
Старый 09.10.2017, 13:09
Дмитррр
НЛО
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
При центральном сжатии почему бы и нет.
исходя из
могу предположить, что ферм у вас много - больше сотни. Возьмите хотя бы парочку (с дефектом и без) да испытайте до разрушения.
Во-первых, посмотрите характер разрушения
Во-вторых, узнаете фактическую несущую способность и сможете сравнить её с требуемой вам (только не забудьте включить все коэф запаса)
Дмитррр вне форума
Старый 09.10.2017, 14:28
BYT
квадратная труба
Там 2 швеллера по всей видимости.
BYT вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2017, 14:34
juras
Ну нет.) Это "профили стальные гнутые сварные квадратные" они же гсп.
juras вне форума
Старый 09.10.2017, 14:38
BYT
Ну нет.)
А что за продольный шов?
BYT вне форума
Старый 09.10.2017, 14:46
| 1 #8
ETCartman
Предположу, что дефект со времен изготовления. Имелось некоторое количество дефектных профилей, которые выбросить жаль, а использовать сомнительно. 4-й раскос нагружен относительно мало - вварили туда и все. Надо проверять расчетом, насколько высоки напряжения в элементе. Если процентов 50 от полной несущей способности, то есть шанс что такое решение принято нарочно
ETCartman вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2017, 14:58
juras
Как я понимаю трубу делают из листа: сначала гнут, потом сваривают вдоль. Так же как и круглые электросварные прямошовные трубы.
juras вне форума
Старый 09.10.2017, 15:03
BYT
Квадратные и прямоугольные трубы изготавливают из круглых. Образующийся при сварке так называемый грат снимается и следов стыковки не увидеть. Посмотрите рядом квадратная труба без продольного стыка. А профиль тот что выпучило - изготовлен из 2-ух швеллеров. Швеллера наверное гнутые. Надо смотреть какая толщина гнутых швеллеров.
BYT вне форума
Старый 09.10.2017, 15:06
Skovorodker
Тогда логичней было бы вместо Р5 - он растянут.
А вообще, забавно, такая местная потеря устойчивости даже немного повышает общую устойчивость элемента ( Т.к. радиус инерции чуть возрастает.). ))
Может стенка профиля еще меньше, чем 3мм?
А стенку со швом не выпучило, видимо из-за того, что шов образует небольшое ребро жесткости, которого оказалось достаточно.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.10.2017 в 15:18.
Skovorodker вне форума
Старый 09.10.2017, 15:08
Дмитррр
НЛО
А зачем стойка в центре? Для промежуточной опоры?
Дмитррр вне форума
Старый 09.10.2017, 15:12
Skovorodker
В этой ферме, нижний пояс имеет небольшой подъем, в нижнем монтажном узле левая и правая часть НП образуют угол, т.е возникнет момент, а эта стойка его снимает.
Автор темы   Старый 09.10.2017, 15:20
juras
Нет. Это не швеллера. Труба 100х3. А швы есть на всех трубах, где-то меньше видны, где-то больше. Если толщина стенки больше, то и шов менее заметен.
juras вне форума
Старый 09.10.2017, 15:21
roman39
А сварной шов с одной стороны? Толщина соответствует проекту?
roman39 вне форума
Старый 09.10.2017, 15:36
clerical
если покрытие беспрогонное то легко
clerical вне форума
Старый 09.10.2017, 16:24
Shakaluka
Москва, Россия
В порядке полубреда и фантазии, хотя...
1. Судя по типовой серии одинаковое сечение имеют раскосы Р3, Р4, Р5, Р6. При этом Р4 - самый ответственный и опасный, ибо в группе сжатых (Р4 и Р6) он наиболее сжат из двух.
2. Трубы заварены, как вы говорите, герметично.
3. Производство выполнялось в холодном/проходном/ледяном цеху, ну или просто при НУ (+18/+20)
4. В смонтированном здании близь этого раскоса или прямо на нём проходила трасса горячего воздуховода/дымохода/трубопровода.
5. Расширение воздуха внутри герметичного полого стержня из-за значительного перепада температур в сочетании с другими проектными силовыми факторами привело к пластической деформации стали в наиболее нагруженных местах либо по всей длине стержня.
В целом тоже очень кажется похожим на гнутики сваренные. Опять же по серии у Р4 оба соседа по решетке из того же профиля, однако шва там не видать такого сильного, так что аргумент про шов из-за меньшей тольшины под вопросом.
Shakaluka вне форума
Старый 09.10.2017, 21:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сходи на металлобазу. Любую.
Не знаю, что тебе рассказали на экономической кафедре технического ВУЗа, но прекрасно эти швы видно
Бармаглотище вне форума
Старый 09.10.2017, 21:38
Saur
Диагноз - Перегруз. Лечение - замена раскоса.
Saur вне форума
Старый 09.10.2017, 21:47
Бармаглотище
КМ, КМД
По поводу шва.
Труба может поступать с непровареным либо коряво провареным швом.
В этом случае на ЗМК их доваривают
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. ИГС Металлические конструкции 68 04.06.2015 09:24
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27
