Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.
На одном здании тут немножко участвовал в подобной ситуации. Привезли кучу длинных ферм, пояса из двутавров. Много стыков поясов и все фланцы кривые. Очевидное решение - вернуть на завод и фрезеровать, ибо в чертежах должно быть сказано о ровности поверхности фланцев на выходе. Завод не выполнил требование - проблема завода, пусть исправляет. Собственно, в нашем случае авторы проекта (уважаемый крупный проектный институт) настаивали именно на таком решении. Осложнялось все тем, что завод находится в другом городе за сотни км и транспортировка стоила бы немалых денег.
В качестве альтернативы один умный дяденька рассчитал эти соединения не как фланцевые, а как обычные болтовые с болтами на растяжение. Площади болтов хватило с головой, чтобы понести действующие в поясе усилия. Остается две проблемы: 1) Жесткость такого соединения меньше, чем фланцевого и изгиб уже восприниматься скорее всего не будет. В нашем случае изгиба не было в поясах, поэтому проблема не вставала. 2) Неплотный контакт приведет к щелевой коррозии. Поэтому по контуру просто обварили все стыки. Зима с неполной нагрузкой прошла, ничего не упало)) |
Можете написать в журнале забить прокладками из листов оцинкованных, тонких, (как из трансформатора пластины) а сверху замазать. никто не докопается и щуп не пролезет. Ничего там не случится. Там одно растяжение, срез копейки. |
только придется все равно согласовывать применение прокладок с разработчиками КМ КМД ----- добавлено через ~6 мин. ----- Тут замечание уместно, так как у нас еще подвесной кран на монорельсах будет 5т |
это брак, который не допускается действующими нормативами
Расчитайте толщину фланца, если меньше получится чем по факту - фрезеруйте. Думаю так. Offtop: Валеееераааа?..))) |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
были в такой ситуации. рассматривали все варианты, вплоть до плющеных свинцовых прокладок
![]() В итоге притащили фермы назад на завод, срезали фланцы, отфрезеровали. Ночью приварили назад, а утром выяснили что в ночь приварили блестящей стороной внутрь ![]() Срезали еще раз, выкинули, изготовили новые фланцы, отфрезеровали и приварили. С тех пор молодечненские фермы делаем только на стандартном фрикционном соединении. По пластинке в каждом поясе, 2 накладки и в.п. болты. Расчет в 2 формулки, и никаких проблем с приемкой
куплю справку |
str02, а фрезеровать уже приваренную деталюху - плохая идея? Подозреваю, что либо невозможно, либо сложно до жути, либо нужно специальное оборудование. Просто толку-то срезать и фрезеровать, когда после приварки фланец опять кривится?
ЗЫ: и еще один страшный вопрос - а может есть какие-нибудь мобильные станки, позволяющие фрезеровать фланцы прямо на площадке? Если нет - это ж надо обязательно такой изобретать и делать отличный бизнес) |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
ИГС,
ВПБ работают по принципу предварительного натяжения, что бы оно правильно создалось и работало необходимо обеспечить контактные поверхности фланцев и их жесткость, отсюда требования к плоскости. Если не хотите переделывать то делайте по посту 2, считая обычные болты на растяжение, можете перестраховаться и назначить испытание самой кривой фермы или двух.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Даже больше - печать, и подпись ГК или ГИПа.
питер
положено конечно "фрезеровать в сборе" 12м полуферму выставлять в кодуктор какой то и пихать целиком в мифический станок. Мне себе такое не представить, нужно технологов крупных заводов спрашивать, реально ли это. Щуп входит потому что фланцы изначально кривые. При толщине фланца 25-30 мм его от катета 6 не ведет, при соблюдении технологии сварки. Изменение узла на черные болты, без контролируемого натяжения, возможно только при внесении КМщиками изменения в проект. Или их письменного согласования. Я таких ненормальных контор еще не встречал. И сам бы никогда на это не пошел. Разработчики КМ не могут покрывать заводской брак. А если на площадке обнаружится что половина раскосов в ферме не проварены, Тогда считать хватит ли оставшихся швов на расчетные усилия? А если в фермах пояса завалены, градусов на 10, ее еще на кручение из плоскости проверять, и в проект вносить? Брак исправляется 3мя способами 1-переделка металла 2-взятка технадзору 3-Гендиректоры на своем уровне это перетрут, и своей волей порешат оставить, пойдя на какие нибудь уступки.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 19.05.2015 в 21:49. |
Я согласен с постом 13 от str02
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415 Ну, и Катюшина, конечно прочесть ТС'у, Бахилу и всем желающим http://dwg.ru/dnl/2720 Стр.351 и далее ![]() |
пересччитать стык как работающий исключительно на растяжение, предусмотреть защиту от щелевой коррозии, прийти к кмщикам и показать что всё ок и предложить за проверку и согласование нового тех решения оплату, опосля прийти к заказчику и скозать - мы конечно можем переделать по первоначальному проекту - но оно тебе надо если и так усе нормально??? сроки сорвутся... и мы тоже в пучину судебных водоворотов...)))))))))) харош выпендривтсо - пересогласовывой техзад и лепота)))
Написал письмо.
Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 4.6.3 допускается установка стальных прокладок при перепаде поверхностей стыкуемых деталей. Просим согласовать устранение замечания с помощью установки пакета прокладок из листовой стали толщиной от 0.5 до 5 мм, с последующим нанесением водонепроницаемого герметика по периметру стыка фланцев. |
питер
Была такая у нас как то
![]() Толи при монтаже повредили, то ли изначально такую сделали. Нижний пояс был смещен относительно верхнего градусов на 200-300мм
куплю справку |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? | City_child | Металлические конструкции | 7 | 30.01.2014 01:18 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
