SW2015: проблемы с созданием развертки компьютером
конструктор (нестандартка)
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
По первому пункту.
Вид с развёрткой не предлагают, возможно, из-за многотельной детали. Т.е. у вас там присутствует ещё одно тело либо ещё один листовой элемент. Обратите внимание на галку "выбрать тела" в чертеже и выберите то тело, которое вам нужно. ![]() не пойму, как тут уменьшить скриншот. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я тоже обратил внимание на наличие новой кнопки "выбрать тела" (в прежних версиях ее не было). Но, есть то, что есть. Деталь с проблемой образования развертки - однотельная. Хотя, ее происхождение - из многотельной детали. Природа этого глюка мне не понятна. Однако, я обнаружил, что детали, полученные инструментами листового металла изначально - проблем с построением развертки не имеют.
Может быть, тут какой-то конфликт с настройками корпоративной базы "Интермех", на взаимодействие с которой настроен SW2015 на рабочем компьютере? |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели | Atmoteam | AutoCAD | 16 | 20.01.2015 13:04 |
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 | bodjo | AutoCAD | 21 | 23.01.2014 13:47 |
Проблемы с отрисовкой листового металла. SolidWorks 2012 SP 0.0 | Hase | SolidWorks | 10 | 29.11.2011 14:42 |
