Улучшить сходимость задачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Улучшить сходимость задачи
Непрочитано 10.10.2017, 11:42 #1
beryl
Приветствую!
Считаю физически и геометрически нелинейную задачу. ~200 тысяч shell элементов.
Пытаюсь посмотреть, как конструкция будет постепенно течь и разрушаться.
Но задача довольно быстро расходится после превышения максимальной нагрузки,
причем на последнем посчитанном шаге чувствует себя довольно не плохо)
Хочется посчитать и посмотреть подальше, пусть грубо.
Вычитал тут про EQSLV,PCG,1E-4
Но в моей задаче ANSYS не позволяет использовать PCG.
Буду рад советам! )
Непрочитано 10.10.2017, 12:55
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вы хотите поиграться с cnvtol
Но скорее всего проблема где-то в другом месте.
Укажите причину расхождения.
Возможно у вас теряется устойчивость. И надо переходить на другую схему решения.
Возможно у вас черезмерно деформируются элементы и нужно тогда менять сетку в окрестности концентратора
Может у вас идеально пластический материал и вы попадает на бесконечное приращение относитьельных пластических деформаций.
Может у вас некорректный контакт происходит в задаче
И все эти вопросы не решатся изменением точности счета.
Если довести данное рассуждение до крайности, то вы тогда просто сможете решить линейную задачу(невязки не считаются)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 14:12
beryl
Спасибо за ответ!
У меня листовая конструкция, подкрепленная ребрами.
Пластика с упрочнением. Контактов нет.
Пишет *** ERROR *** Element 663198 has excessive distortion, после чего сколько-то шагов еще считает, а потом вылетает.
Хотелось не трогая сетку, посмотреть подальше счет, как будет течь, терять устойчивость.
Видимо, без этого никак..
beryl вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 14:25
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам нужно посмотреть для начала на этот элемент.
он может быть вытянутым или трапециедальным.
возможно, достаточно просто сгустить вокруг него сетку.
также
не исключено , нужно увеличить число шагов.
нарисуйте невязки
включив nldiag,nrre,on
напишите мне подробности.
СергейД вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 21:32
Limit
Приложили б схему иль чертеж, было б понятней о чем речь...
1) Если есть возможность решать в перемещениях то удалите нагрузки и задайте перемещения.
2) Для оболочек помогала стабилизация:
- запустить на расчет с созданием точек рестарта;
rescontrol,define,all,1
- после остановки проанализировать результаты и выбрать соответствующий шаг для точки старта;
- задать параметры стабилизации, я предпочитаю по энергии, коэффициент подбирается индивидуально(0.00015), можно понизить/повысить/исключить какой либо критерий, я обычно оставляю критерий по силе;
stabilize,constant,energy,0.00015
Запустить на расчет.
Учтите для такого метода требуется много места на жестком диске.
Limit вне форума
Ищу Бройд И.И. Нетрадиционные гидравлические прикладные задачи и технологии slxk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.01.2016 16:56
Вопрос реальности\сложности задачи - построение эстакады по исходным параметрам Виль Программирование 16 02.07.2014 12:56
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Сложные нелинейные задачи в различных ПК mann Расчетные программы 18 10.02.2009 12:57
