Как производится соединение труб при помощи бетонных лотков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как производится соединение труб при помощи бетонных лотков?
Непрочитано 11.10.2017, 02:27 #1
EllArchtect
Воронеж
Экспертиза по ливневке дала замечание: "Из спецификации исключить позиции отводов и переходов. Соединение труб К2 производится без отводов, а непосредственно в колодцах при помощи бетонного лотка, это не напорная канализация." Никак не могу представить как это происходит в реальности, если по гидравлическому расчету наполнение 0,8-0,95? Вода же перельется через лоток и будет стоять в колодце? Или я что-то не понимаю?
Непрочитано 11.10.2017, 03:52
Константин Д
В реальности наполнение 0,95 если и будет - то кратковременно, и в переполнении колодцев ничего страшного нет, на то он и рассчитан, если конечно сеть вообще рассчитывалась.
Константин Д вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 09:34
engngr
сети
Московия*
Почему изначально напроектировали закрытую подземную сеть?
engngr вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 10:22
Podpolie
А Вы представляете, как все это прочищать. Ну наверное к отводам и тройникам стоит тогда добавить и ревизию к каждом колодце и поехали...тросики, пылесосики, керхеры....
Делается все банально просто:
1. Фото №1 трасса ливневки из Корсис Ду300 на проверку под просвет после промывки.
2. №2. Труба после промывки на просвет.
3. №3 колодец ливневки и трубы еще не промытые.
4. №4 колодец бытовой канализации с лотком, промыт, но так себе)))).
Да и еще на ливневых колодцах лотков лучше не делать. Пусть колодец будет накопителем грязи - песок, мусор и т.п. У себя я все эти лотки выкинул. Просто труба входит и потом выходит. Ну так общий шмон в колодце, что бы не текло и вид был товарный. А вот на остальной канализации они нужны - какашки должны же куда то уплыть)))).
ID:	194594  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194595  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194596  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 10:34
engngr
сети
Московия*
Это прямое нарушение сп 32 для трехсотки.
engngr вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 12:01
| 1 #6
Podpolie
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, конечно)))), но пока согласовано)))). СП не догма, а руководство к действию. Новое строительство - грязища. В трубы не только вода с кровель идет, но и поверхностный водосбор. Временная схема на 1 очередь стр-ва. Грунты заторфованные. Борьба с основанием под Корсис. Гуляет змеища - бетон под трубу сделать проблема. Поэтому сборняк - ж.б. лотки от щелевых полов свинарников)))) по щебню. Когда ЛОСЫ запущу и соединюсь по капитальному водовыпуском с рекой, живы будем))), доделаем... лотки не великая не проблема.
Podpolie вне форума
Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. Saha Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2017 08:23
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах 486 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.07.2016 12:16
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
